Personalizar a Tela Inicial do iGO8.3 My Way
Enviado: 24 Set 2011, 19:58
por Coiotte
Olá, Pessoal.
Muitas vezes, enquanto o GPS carrega o navegador ficamos a olhar a telinha com aquela imagem azul muito bonita, porém com passar do tempo se torna um pouco cansativa.
Ela pode ser substituida através de um procedimento bem simples como explico abaixo:
Primeiro passo é descobrir a resolução da tela do GPS, isso pode ser feito dando-se uma espiada no arquivo sys.txt [rawdisplay] na raiz do iGO, descoberta a resolução e com o uso do Photoshop, Coreldraw e ou similar, pode-se criar uma nova arte que pode ser um desenho abstrato, uma foto da namorada ou dos filhos, ficando a criação por conta do interessado, o importante é que ela tenha o tamanho da resolução da screem do GPS, salvar a arte em qualquer lugar do computador com o nome loading no formato .bmp do windows
Conectar o GPS ao computador e abrir a pasta Branding na raiz do iGO é uma pasta zipada em winrar, não descompacte dar apenas dois clicks com o botão do mouse em cima dela, se abrirá uma tela, selecionar a pasta ui_igo_da clicar nela e abrir a pasta que tenha a mesma resolução do GPS, arrastar ou copiar a arte que foi salva para dentro da pasta que esta aberta no Winrar, fechar a mesma e desconectar o GPS, pronto ao se ligar novamente o GPS deverá aparecer a nova imagem.
Importante: a pasta Branding deve estar com a opção de abrir com o winrar com o winzip pode não funcionar.
Coiotte
Re: Personalizar a Tela Inicial do iGO8.3 My Way
Enviado: 31 Out 2011, 17:18
por onemartins
Obrigado Coiotte, estava pesquisando justamente sobre isto.
