MS - Inclusão
Enviado: 26 Set 2011, 23:16
por cesarlond
tipo de radar=Semáfaro com radar
velocidade da via=60 km/h
localização=-20.458223,-54.663988
sentido=leste
sentido duplo=não
Re: MS - Inclusão
Enviado: 27 Set 2011, 18:58
por DMZamora
Caro César,
Em relação ao ponto informado, a posição indicada por você encontra-se fora da via atualmente registrada no mapa. Portanto, torna-se necessário esclarecer a questão:
- Qual a justificativa para a existência do semáforo no local indicado, já que aparentemente não é um ponto onde há cruzamento ou circulação de pedestres?
Aguardamos sua resposta.
Re: MS - Inclusão
Enviado: 27 Set 2011, 21:21
por cesarlond
Caro amigo
A presente via apesar de aparecer no google maps como um ponto sem via ja foi reformado e no local encontra-se uma nova avenida conhecida como via morena.
Infelizmente as imagens e mapas dessa região estão bem defasadas em relação ao presente.
valeu.
Re: MS - Inclusão
Enviado: 27 Set 2011, 22:20
Prezado cesarlond,
o Maparadar utiliza como referência básica para cadastramento de pontos a imagem satélite do Google Earth. Não utilizamos o Google Maps.
Como já identificamos e voce também citou, a imagem satélite do Google Earth encontra-se desatualizada nesse local, não estampando as melhorias que foram realizadas aí.
Não existindo a referencia utilizada para cadastramento do ponto se faz necessário a adoção de certos principios para que possamos cadastrar o ponto na sua posição mais real possivel.
O MapaRadar tem por norma cadastrar semaforo com câmera no eixo da via e na faixa de parada. Não sabemos em que posição extraiu as coordenadas e de que maneira fez isso. Lembramos que nossos GPS não são de precisão e por isso se passarmos mais vezes sobre o mesmo ponto obteremos coordenadas diferentes.
Ainda está pendente essa pergunta feita pelo
DMZamora
Por favor nos alimente de todas as informações possiveis para que possamos cadastrar o ponto de alerta o mais fiel possivel da realidade.
Por fim pergunto o que consta da sinalização na via, de 300 a 100 mts antes desses sensores de avanço e velocidade.
Re: MS - Inclusão
Enviado: 28 Set 2011, 00:13
por cesarlond
Prezado Thundercel
Apesar de aparentemente nesse local não parecer um cruzamento se observar o mesmo na imagens mais atuais do earth vc observara que ja existe um cruzamento mesmo que inacabado da via em questão.
Para coleta da posição utilizei o google maps na opção satélite para extrair a posição mais precisa possível.
A realidade atual é bem diferente dessa imagem do earth e não é só em relação a avenida Duque de Caxias,pois esse terreno ao lado que parece um lixão foi todo urbanizado e diversas ruas foram abertas em direção a essa nova avenida inclusive no cruzamento citado.
Fica difícil mostrar já que as imagens não dizem isso mais acredite ali existe um semáforo com radar em ambas pistas e em sentido opostos
Espero que as imagens do Google Earth aqui sejam refeitas em breve pois não é só essa avenida que esta completamente defasada da realidade como diversas novas avenidas foram construídas ou estão em fase de conclusão e com certeza novos radares e semáforos com radar serão adicionados nessas avenidas e outros problemas surgirão com certeza.
Para lhe citar um exemplo de uma olhada nessas coordenadas:-20.448341,-54.690574 e-20.449915,-54.690226,é uma nova avenida que já esta concluída e se estende da BR 262 até a Ms 080 e no Google Earth esta em inicio de construção.
Espero poder ter esclarecido,e se julgar mesmo assim que não deve adiciona-lo fique a vontade.
Sem Mais.
Cesarlond
Re: MS - Inclusão
Enviado: 28 Set 2011, 00:24
por DMZamora
César, surgiu uma última questão.
Mais a oeste existem outros dois radares, cuja velocidade está indicada como 50km/h.
Gostaríamos que você confirmasse a velocidade na via, tanto para os novos pontos indicados tanto quanto para os antigos.
Re: MS - Inclusão
Enviado: 28 Set 2011, 06:59
Caro cesarlond,
antecipadamente agradecemos a compreensão e colaboração,
Entendemos que não extraiu as coordenadas informadas se valendo de um GPS. Com isso concluimos que essas coordenadas informadas podem conter significativo erro de posicionamento uma vez que a imagem satélite se encontra muito desatualizada na área como voce bem mesmo citou.
Ainda não informou o que perguntei:
o que consta da sinalização na via, de 300 a 100 mts antes desses sensores de avanço e velocidade.?
Lembrando que um sensor de avanço é um semaforo com câmera e que um sensor de velocidade denominamos radar fixo.
Se é semaforo radar entendemos ser os dois.
Re: MS - Inclusão
Enviado: 28 Set 2011, 22:03
por cesarlond
Marcio escreveu:Caro cesarlond,
Caro Thundercel
Todas as duvidas sobre esse ponto foram respondidas nesse tópico;
viewtopic.php?f=161&t=12087
e também servem como explicação para as suas duvidas sobre esse ponto.
Sem mais
Re: MS - Inclusão
Enviado: 28 Set 2011, 22:57
Topico trancado até que as duvidas sejam sanadas em
Re: MS - Inclusão
Enviado: 29 Set 2011, 10:17
Tópico movido para não atendidos conforme reporte tópico em referencia.
