iGO Amigo - Atualizar Radares
Enviado: 26 Dez 2010, 23:38
por Antonio Venancio
Olá, gostaria de uma informação...ao baixar a base de radares para o GPS, salvar em qual pasta ? O navegador IGO amigo instalado no meu não está entre as opções disponíveis no programa do site.Obrigado.
Re: iGO Amigo - Atualizar Radares
Enviado: 27 Dez 2010, 00:07
Prezado Antonio Venancio,
separamos sua postagem aberta em um topico referente ao GPS Foston e a trouxemos para o forum do iGO.
Acreditamos que se ler as dicas existentes aqui no forum do iGO identificará que todos os iGOs são carregados de mesma forma no tocante a Radares.
Enviado: 08 Jan 2011, 15:14
Prezado Marcio, agradeço sua resposta...fiz conforme você orientou.Uso o IGO Amigo 8.4,realmente...mas o procedimento não deu certo.A única coisa que não fiz foi remover o arquivo " speedcam cam updates spud"...é isso mesmo ? Fiz certo ?
Uma outra coisa é o seguinte: o aparelho está configurado para dar o comando de voz para avisar aonde estão as câmeras, aparece o ícone na tela,porém ele não avisa,nem por voz nem por " beep"...no menu speed cameras está configurado assim: Enable DJ speed cameras (selecionado), Russian Male (voz),ativado,foi substituido,o anterior era o french female,que também não funcionada...ao lado, há o falante branco,ao invés do verde.Ao clicar nele,só faz: toc...toc...toc...não sai som de voz...no próximo item, Sound Files Type = ultra.Em voice repeat distance = desligado.No próximo menu (2/5), está speed camera off signal).No próx. (3/5), delay in second: 0, by approach = selecionado.Em (4/5), está by overspeed = selecionado..em delta overspreed (Km/h) = 7...blink speed limit sign,when overspreed = selecionado...e em (5/5),todos os tópicos,com exceção de POI, estão " show&sound).
A marca do aparelho é o Foston FS 441B...também já foi copiado o arquivo de AUDIO para a mesma pasta...então,creio que tudo o que me indicaram eu fiz e não sei o porquê não funciona esse comando de voz para avisar sobre os radares.Já pesquisei no gpspoint.com.br, no portalgps.com.br e nada de êxito na solução desse problema...prá piorar as coisas, não entendo nada de infromática,menos ainda de GPS, além de infelizmente já ter constatado o seguinte: são inúmeras dúvidas,poucas respostas e essa marca de aparelho não oferece suporte técnico ao cliente e nenhuma assistência, o que você poderá constatar no site: http://www.foston.com.br.....eles afirmam isso categoricamente em caso de o aparelho não ter sido comprado por lá...que coisa lamentável...tenho pena das pessoas que como eu, por falta de maiores condições,tenham sido levadas a adquirir esse aparelho.Caso você e mais algum outro integrante dessa equipe possa me ajudar,fico desde já, agradecido.Se souber tambe´m de algum profissional de informática que entenda de GPS,também me ajudaria muito,pois vejo que eu mesmo não disponho de conhecimentos para lidar com a complexidade desse equipamento.Sinceramente, não imaginava que fosse tão difícil,obrigado novamente.
Enviado: 09 Jan 2011, 19:09
por Almir Barni
Qual os passos que devo fazer para atualizar meu igo
Enviado: 09 Jan 2011, 19:24
por escadajr
Caro Almir, para saber como atualizar os radares no seu navegador, consulte a seção de "Dicas e Tutoriais".
Enviado: 09 Jan 2011, 21:57
Prezado Almir, se eu fosse você,tentaria ver se a empresa que representa a distribuição do aparelho aqui no Brasil (a marca), oferece suporte técnico.Veja no site deles...como você não citou, não tenho como falar...algumas marcas oferecem esse serviço,por exemplo, o Navcity...outras não,como o Foston...ou então, veja algum profissional de informática competente...caso você , assim como eu, também não entenda de informática,aconselho a não fazer nada...você não calcula a dor de cabeça que é lidar com esses aparelhos...boa sorte.
Enviado: 11 Jan 2011, 15:23
por jbarbosaneto
Tenta mudar o skin. O meu slimway com igo 8.3 estava com o mesmo problema. Não conseguia configurar voz nem aviso de radar de forma alguma, então mudei o skin. Tirei o gurjon e passei a utilizar o kikker 2.3 e a gabriela passou a falar todos os radares. Prefiro o gurjon que tem a interface bem colorida mas sem aviso não dá. Se alguem souber como fazer o gujon falar me diga (ja tentei de tudo). Outra coisa, alguns radares em meu GPS estão aparecendo duplicados. Como resolvo isso??? Alguem sabe???
Enviado: 16 Jan 2011, 14:13
É mais uma tentativa,mas acho que não dará certo...enfim, posso tentar...mas esse aparelho (Foston) é realmente um dos piores da categoria,não tem suporte técnico,assistência,nada...obrigado pela dica, jbarbosaneto, boa sorte.
Enviado: 19 Jan 2011, 23:40
Olá, jbarbosaneto, agradeço pela dica...digamos que quase tudo deu certo, mudei o skin, confome você sugeriu,agora está diMka by WertVRV v A.1.1.2 Night...depois de alguns ajustes, ele falou alguns radares,mas não as câmeras fixas, somente essas de vigilância que alguma cidades já adotaram.Pelo que percebi,ele não sabe distinguir entre uma coisa e outra,confunde tudo...não sei, talvez esteja faltando mais um ajuste...quem sabe eu descubro ou então,desisto de vez e utilizo o aparelho somente como navegador até o final de vida útil da bateria dele...depois...tchau.Obrigado pela ajuda mais uma vez.Espero que você tenha mais sorte do que eu,já que passou por um problema semelhante,
Enviado: 20 Jan 2011, 00:05
por escadajr
Antonio Venancio, não desanime. Parece que está te faltando a pasta "audio" adequada, que deve ter vindo no mesmo pacote da skin. A pasta deve ficar na raiz do iGO.
Dentro da "audio" tem várias pastas com 2 letras, uma para cada país. Escolha uma, por exemplo RU de Russia, e dentro dela encontrará as pastas voice_female e voice_male. Dentro de cada uma, os arquivos de voz com as mensagens.
Código: Selecionar todos
iGO -+
+ amigo.exe
+ contents
+ audio -+
+ FR
+ RU -+
+ voice_female
+ voice_male
Verifique se a estrutura está correta no seu aparelho. O seu pacote já deve ter vindo com as vozes da pasta RU convertidas para português. Se não, você as encontrará no forum
GPSBRA.
Outra coisa:o Maparadar não fornece pontos de câmeras de vigilância. Ou você está confundindo o ícone e o alerta, ou está usando arquivos de radares de outras fontes que não o Maparadar.
Enviado: 20 Jan 2011, 00:08
por escadajr
Se os radares estão aparecendo duplicado, é sinal que você não seguiu os procedimentos corretamente e não apagou o arquivo speedcam.spdb quando copiou o novo speedcam.txt.
Enviado: 21 Jan 2011, 14:51
Olá, escadajr, agradeço por tentar me ajudar,mas infelizmente não há como...já desanimei faz tempo.
Acessei a pasta "AUDIO" -> AUDIOWINRAR - > RU -> VOICE FEMALE E VOICE MALE
Essas duas últimas contêm arquivos , creio que basicamente iguais, todos escritos em inglês, por exemplo, speed camera, etc...foi o que eu achei lá.
Pelo que já notei, esses aparelhos são extremamente complexos de se lidar e entender e nada exatos no funcionamento.Só para esclarecer um detalhe, conforme já relatei antes, ele não sabe diferenciar entre um radar limitador de velocidade e essas câmeras de vigilância de segurança que algumas cidades já adotaram...não fui eu que entendi errado, creio,pelo menos.Um exemplo disso é o seguinte:ao trafegar pelas ruas,nos pontos aonde não há os radares de velocidade,ele simplesmente não distingue entre os vários tipos de câmeras e aponta as de segurança como radares limite de 50 Km/h...Só fiz a atualização de base de radares aqui mesmo no maparadar.com, seguindo as orientações do site.
De qualquer forma, agradeço a a você e aos demais que colaboraram comigo,mas se esgotaram as minhas possibilidades.Enfirm, o aparelho é chinês e não vai durar muito mesmo,logo a bateria acaba e eu não vou nem pensar em trocá-la.Só acho um absurdo essa marca Foston, dentre algumas outras , não oferecerem suporte técnico ao cliente,colocando esses "abacaxis" no mercado e nós brasileiros ainda compramos...um abraço a todos, obrigado novamente.
