RJ - 33247
Enviado: 13 Jan 2013, 02:10
por BRC
Tipo: Semáforo com Radar
Coordenadas: (-22.77127, -43.361076)
Direção: 358 graus
Coordenadas: (-22.771238, -43.361098)
Direção: 358 graus
Observações: O radar neste sentido não estava avisando no mapa da TomTom, apenas no da Navteq.
Re: RJ - 33247
Enviado: 13 Jan 2013, 12:15
por analista175
Prezado BRC, os dois pontos estão bem posicionados e direcionados! Se avisa num mapa e no outro não, é alguma configuração do ângulo que seu aparelho vai buscar no mapa que não avisa! Terá que verificar no SYS do navegador e fazer alguns ajustes finos para que os pontos que não avisam, voltem à avisar! Qualquer dúvida, verifique na linha do SYS a configuração do Max ângulo e Max distância se você utiliza o IGO como navegador, que é o que utilizo e fica desta forma:
speedcam_max_angle=30
speedcam_maxdistance_from_road=60
Se utiliza outro navegador, aí eu não consigo ajudar! Mas outro moderador poderá!
Re: RJ - 33247
Enviado: 14 Jan 2013, 16:10
por BRC
analista175, posso até fazer alguns ajustes no SYS do navegador, mas isso não pode ser o desalinhamento de um mapa para o outro naquela localidade? Me corrígia se estiver errado, mas eu mexendo no ângulo do SYS posso estar pegando em outro local um radar que encontra-se na via paralela (ao lado), com o mesmo sentido?. Ex. Via Dutra, Av. Brasil.
As informações desse radar foram passados por mim, mas na época peguei as coordenadas pelo Google Earth. Agora, peguei com o carro parado no sinal, pelo GPS.
O estranho é que no sentido contrário é avisado em ambos os mapas, provando que o posicionamento do radar e o ângulo do aparelho estão de acordo, estou falando besteira?
Abraços,
Bruno
Re: RJ - 33247
Enviado: 14 Jan 2013, 19:37
por pedrovidatorta
Ola amigo isso costuma acontecer, principalmente no igo amigo uns não funcionam no naveteq outros no ton ton, aqui em são paulo tem alguns assim, ainda bem que são poucos , eu resolvi o problema parando ao lado e cadastrando manualmente pelo gps direção todos.
qto ao speedcam_max_angle= vc pode usar ate 45 sem pegar o outro lado.
