hardsystem,
Em principio não é para tal acontecer uma vez que arquivos de sistema e de mapas ocupam espaços diferentes no sistema de armazenamento.
Não lembro deste fato ter acontecido comigo.
Se aplicar a minha central multimidia também? THP 15/16
Versão do sistema:
SMEG6.1.D.R8
CD: 30468
Data: 11-09-15
Versão do mapa:
DbDw_37/Gr_404
CD: 30468
Abraço!
Versão do sistema:
SMEG6.1.D.R8
CD: 30468
Data: 11-09-15
Versão do mapa:
DbDw_37/Gr_404
CD: 30468
Abraço!
- Registrado em: 02 Mai 2017, 14:10
- Residência: Brasil - DF - Brasília
Fala galera,
Tenho um C3 e fiz a atualização do RNEG2.08 para a RNEG2.86 e quando terminei começaram os problemas
1) O mapa não carrega (acredito que eu tenha que fazer att dos mapas e isso seja corrigido)
2) O volume geral da musica parece estar mais baixo, não sei nem se isso pode acontecer mesmo
3) Quando eu ligo a central, a logo que aparece é a da Peugeot
Galera,
Atualizei a minha central da versão RNEG2.08 para a RNEG2.86, e isso em trouxe alguns problemas:
1) O volume geral da central parece estar mais baixo (não sei se é possível ou se é impressão)
2) A logo que aparece é a da peugeot, e meu carro é um Citroen
3) Os mapas não aparecem (imagino que assim que eu fizer a atualização de mapas deve funcionar)
Caso alguém tenha a solução pra algum desses problemas eu agradeço
joaomrab,
Aqui a atualização é para CM WipNav que usa SW RNeg, não se aplica ao seu caso que se trata de CM com SW Smeg, veja o link abaixo:
viewtopic.php?f=232&t=61848&start=20#p164433
talecoteco,
Em alguns casos pode acontecer uma vez que vc possuia uma versão bem antiga e o hardware pode não suportar versões mais novas de software em sua totalidade aparecendo pequenos inconvenientes.1) O volume geral da central parece estar mais baixo (não sei se é possível ou se é impressão)
Também ocorre esse problema pelo mesmo fato acima mas existe solução para tal. Preciso localizar onde está.2) A logo que aparece é a da peugeot, e meu carro é um Citroen
Já aconteceu e foi restabelecido com nova instalação.3) Os mapas não aparecem (imagino que assim que eu fizer a atualização de mapas deve funcionar)
talecoteco,
Dê uma olhada abaixo, com os devidos créditos ao colega "irado127" do forum GPS Clube.
Olá pessoal !
Pesquisando conseguir encontrar a solução para quem tem problema de logo trocado.
Visitei o fórum da Espanha: http://clubds.com/viewtopic.php?t=753 , nele explica passo a passo de como fazer.
Nesse link tem as dicas de como fazer o procedimento da troca da Imagem de Boot do seu RT6 Citröen e Peugeot.
Quem se interessar em fazer a troca segue o link de download: http://clubds.com/co...pantallaRT6.rar
Para fazer, você precisa para escolher a imagem que você quer e copiar os dois arquivos Citroen.Bmp e Citroen.Bmp.inf e colocar na pasta: \ write1 \ diretório SDC \ Data_Base \ Graphics \ Logo
Este diretório já existe no Pendrive é só copiar a imagem para esse diretório. No meu caso eu usei as imagens da Firmware 2.86, copiei todas as imagens citroen.bmp e citroen.bmp.inf . Porém como o meu gps depois da atualização estava aparecendo o logo da Peugeot, eu precisei renomear os aquivos com o logo Citroen para Peugeot ficando assim, peugeot.bmp e peugeot.bmp.inf . Só assim que deu certo.
Créditos: http:clubds.com
Autor do Post: jpaulo
Espero ajudar quem está com esse problema do Boot da Imagem (logo) .
- JorgeLimas
- Registrado em: 09 Jun 2016, 15:08
- Residência: BRASIL - SC - Balneário Camboriú
Gostaria mais uma vez agradecer, mais uma vez o Radar funcionando direitinho. Abraço a todos os moderadores do Forum.
RT6 RNEG2.86.B.1/-/Mapas 2015~2016/Radares/Skins
Brigaduuu em nome de todos.
Olá,
Tenho um 308 THP 2013, e já fiz de tudo que está dizendo no fórum, troquei de pendrive várias vezes, formatei, fiz tudo, e não consigo atualizar, toda vez aparece mensagem dizendo que o arquivo está danificado ou faltando arquivo.
Para atualizar a base de radares eu consegui, agora a FW não vai de jeito nenhum.
Alguém poderia me ajudar?
- Turnon
devolio
Um dos motivos desta mensagem é quando os arquivos não foram colocados corretamente no pendrive.
Deve ficar assim na raiz Pendrive:
Application
Data_Base
db_dwnl_ppc
SIRF
UPG
BootRom.sym
CD.inf
Config.inf
Application
Data_Base
db_dwnl_ppc
SIRF
UPG
BootRom.sym
CD.inf
Config.inf
Olá,Turnon escreveu:devolio
Application
Data_Base
db_dwnl_ppc
SIRF
UPG
BootRom.sym
CD.inf
Config.inf
Eu deixo exatamente assim, já deixei de outro jeito também e nada.
Está muito estranho, fico com o carro ligado o tempo todo, já usei pendrive de 2gb, agora por ultimo comprei um novo de 8gb, não tinha menor, e não deu certo.
Alguma outra dica? outro modo de formatação?
- Turnon
Tenta baixar deste servidor
https://mega.nz/#!etd1WJAY!jF7jbkmQbAX- ... OHYkXkgKeI
Obs: Use o WinRAR para descompactar, descompacte direto no pendrive, quanto menor o pendrive melhor (bom seria 1GB), faça todo procedimento no Windows.
Vou Tentar.Turnon escreveu:Tenta baixar deste servidor
Tenho um pendrive de 1gb, mas é um pouco antigo.
Pessoal,
No meu GPS do C4 Lounge THP Exclusive 2015 usando a última versão de Junho atualizada, agora quando estou prestes a passar em um radar, aparece uma notificação na tela mas ao invés de mostrar o nome da rua ele mostra algo do tipo RT-05201. Esse é o comportamento normal desta atualização ou há algo de errado?
Obrigado pelo trabalho, pessoal. O GPS esta ficando show! Gostaria de saber como eu posso contribuir, se é possível, claro!
Não deu certo também, a central do meu 308 deve estar de sacanagem comigo, fico 8 minutos olhando os arquivos e vem a mensagem de arquivos danificados ou inexistentes, complicada essa situação, pior que a atualização dos radares fez, mas fica aquela exclamação chata quando chega perto de um radar.Turnon escreveu:Tenta baixar deste servidor
- Registrado em: 03 Jul 2017, 12:10
- Residência: BRASIL - RJ - Teresópolis
Alguém sabe se já tem disponível para baixar em algum lugar o mapa de 2017 pro RT6?
Pradand,
Nada de errado. A versão que mostra o nome da rua é do fórum C4-Clube.
Agora, a versão que mostra RT-xxxxx é feita mensalmente por mim adotando as coordenadas gerada pela comunidade MapaRadar.
Aqui tem dicas: viewforum.php?f=180
Claro que sim, toda contribuição será sempre bem vinda.Gostaria de saber como eu posso contribuir, se é possível, claro!
Macrulez,Alguém sabe se já tem disponível para baixar em algum lugar o mapa de 2017 pro RT6?
Ainda não saiu atualização, a última versão disponibilizada é "2015/2016 - V105".
- Registrado em: 19 Jun 2017, 06:55
- Residência: brasil - rio de janeiro - Itaperuna
macrulez escreveu:Alguém sabe se já tem disponível para baixar em algum lugar o mapa de 2017 pro RT6?
2015/2016 2ed é a ultima atualização.
https://antoniocarrascoblog.wordpress.c ... ory/mapas/
