Separar lombadas eletronicas por velocidade
- marcorn
- Ativo
- Registrado em: 08 Dez 2010, 08:04
Seria possível separar os arquivos das lombadas eletrônicas por velocidade assim como é feito com os radares? Com isso poderemos ter icones e sons individualizados para cada velocidade.
tentei encontrar um programa que organizasse o arquivo "Lombada eletrônica" em vários "Lombada Eletrônica 30,40,50, etc" mas não encontrei.
Seria possível entregar tais arquivos já feitos/divididos? No meu caso seria em ov2 para tomtom.
Re: Separar lombadas eletronicas por velocidade
Prezado marcorn,
a experiencia adquirida está fazendo com que revisemos e reformulemos a metodologia empregada no MapaRadar.
Tudo esta sendo gradativamente implantado e agora iremos abolir a diferenciação de Lombada Eletronica de Radar Fixo por entendermos que são a mesma coisa em termos de fiscalização.
Entendemos que o importante é o condutor saber que existe a frente um sensor controlador fixo de velocidade. Não importa se ele é um radar fixo ou uma lombada eletronica.
- marcorn
- Ativo
concordo, porém a diferenciação de velocidades é útil para recebermos a informação vocal sem a necessidade de procurar pelas placas, antes mesmo delas. Mas caso seja difícil separar as lombadas por velocidade em arquivos diferentes, só me indique um programa que faça isso que eu mesmo edito.
Prezado marcorn,
conheço a estrutura dos arquivos CSV e GPX que são utilizados para garmin. Não conheço a estrutura do arquivo OV2 para TomTom.
A diferenciação requeria por você, pelo menos nos arquivos para garmin, existe no proprio arquivo CSV ou GPX, no campo nome do alerta. Ali tem o numero correspodente a velocidade.
Não sou especialista em TomTom e tampouco na estrutura do arquivo OV2, mas estranho esse não reconhecer, como o Garmin, as velocidades no campo do nome do ponto.
Estranho tambem estar voce solicitando a explosão das Lombadas Eletronicas em arquivos por velocidade. Isso não ocorre com o radar Fixo?
Hoje o Maparadar exporta os radares fixos em vários arquivos, um arquivo por velocidade, e agrupa todas as lombadas eletrônicas em um único arquivo, independente da velocidade.
Acredito que quando toda a categoria "lombada eletrônica" for convertida para "radar fixo", o Maparadar automaticamente passará a exportá-los separados por velocidade, como já faz hoje.
Separá-las manualmente exigiria trabalhar diretamente com os arquivos em formato OV2 ou convertendo arquivos csv para OV2. Há alguns programas disponíveis na net que leem e convertem OV2 (são distribuídos de graça pela TomTom) mas não os conheço em detalhes.
Acho que vale mais a pena aguardar mais um pouco até que esta reestruturação descrita pelo Márcio termine.
Confesso que nunca fiz download do arquivo para TomTom e nem sabia que nele os Radares Fixos são explodidos por velocidade.Hoje o Maparadar exporta os radares fixos em vários arquivos, um arquivo por velocidade, e agrupa todas as lombadas eletrônicas em um único arquivo, independente da velocidade.
Costumo baixar o para Garmin em GPX ou CSV e já baixei algumas vezes para teste o do iGO.
Nesses não existem arquivos por velocidade.
De qualquer forma já está na iterminavel lista de tarefas do Israel configurar a retirada do termo Lombada Eletronica, substituindo-o por Radar Fixo. É questão de tempo.
No Igo ele avisa a velocidade. Nao é assim no TonTon?
O Tomtom não é muito esperto como alguns outros. Ele não tem a menor idéia de qual é a velocidade de um radar. A única coisa que ele conhece são as categorias dos POIs. Cada arquivo OV2 é uma categoria e dentro dele só tem as coordenadas de cada ponto.
No Tomtom você tem que configurar o aviso para cada categoria de radar. Como os radares fixos já são separados por velocidade, dá pra escolher a mensagem adequada. Tem um arquivo de voz para cada velocidade.
Por isso que o pessoal quer separar tudo em arquivos por velocidade, para poder escolher o arquivo de voz adequado.
Putz! Que trabalheira.
- marcorn
- Ativo
Os TOmtom não conseguem ler a informação da velocidade gravada no arquivo. Fuçando na internet consegui converter o arquivo "lombada eletrônica.ov2" nos arquivos separados. no atalho abaixo:
http://www.megaupload.com/?d=HM2HKLS1 disponibilizo tanto os ov2, quanto os icones que criei e os sons. O que pedi era que o pessoal do Mapa Radar separasse o arquivo como eu fiz. Como já está feito, caso for interessante, podem usar os arquivos que comecei, com a base de dados do dia 14 de janeiro, para somente atualizá-los e daí não precisam usar mais o arquivo "lombada eletrônica.ov2" e sim os separados. O trabalho será quase o mesmo, só tendo a atenção de incluir a lombada eletrônica no seu arquivo correto de acordo com sua velocidade máxima.
Os usuários de Tomtom agradecem!
Prezado marcorn,
a comunidade agradece o elevado espirito de colaboração demonstrado.
Estamos em fase de restruturação de todos os arquivos disponibilizados para os diversos tipos de navegadores. A experiencia adquirida nesses anos fruto do "feedback" e também de um melhor entendimento das peculiaridades dos algoritmos empregados nos navegadores, nos motivaram a perseguir mais de perto a excelencia dos serviços prestados pelo Maparadar.
Como já citamos, deixaremos de empregar o termo Lombada Eletronica pelo entendimento que essa faz parte do grupo Radar Fixo. Esse entendimento advem de muita pesquisa quanto a definições de um Radar Fixo.
Entendemos que o objetivo de um ponto de alerta é avisar ao condutor da existencia de um sensor de velocidade FIXO `a frente, não importando se esse sensor fixo é do tipo A, B ou C. Afinal, independente de tipo, todos tem o sensor de velocidade e a camera para registro de infração. A diferenciação justificavel é quanto ao Radar Movel que pode estar presente, ou não.
Em termos técnicos essa união será benéfica para o limitado processador dos GPS pela simples redução de nomes, icones e vozes a serem processadas.
Esse processo de reformulação não pode ser imediato uma vez que tem de ser feito manualmente para sua posterior automatização.
O Israel esta trabalhando nisso e em muitas outras coisas mais. Em breve teremos tudo operacionalizado.
- marcorn
- Ativo
Ok, entendi e concordo com este pensamento. Aproveitando, então, vou fazer isto: unir as lombadas eletrônicas + radares fixos num único arquivo e separar os radares móveis noutro. Caso seja útil ao nosso colega Israel, disponibilizarei os mesmos aqui no fórum para que possa adiantar o expediente, assim pratico um pouco com os sofwares.
Assim que tiver novidades posto aqui.
Caro marcorn, os arquivos de exportação do Maparadar são criados online, a cada solicitação, para cada formato desejado. Não há como aproveitar arquivos existentes e "somente atualizá-los". Com a junção das duas categorias "radares fixos" e "lombadas eletrônicas", este tipo de separação será feito automaticamente, como explicamos anteriormente. Aguarde as novidades!
- marcorn
- Ativo
Ok, pena, pois já fiz, estou usando, inclusive separei os semáforos com radar por velocidade, assim aparecerão seus respectivos ícones e sons. Não esqueça o programador do site que nem só de Garmin vive o mundo dos GPS!
Não entendi a colocação.Não esqueça o programador do site que nem só de Garmin vive o mundo dos GPS!
lembro ao amigo que o garmin é o navegador mais prejudicado utilizando os dados da base maparadar já que o algoritmo dele não reconhece direcionamento.
- marcorn
- Ativo
É que os colegas se referiram nos posts anteriores que não conheciam a arquitetura .ov2 da tomtom, e sim da Garmin, então para que os tomtom possam reconhecer as diferentes velocidades dos radares e dos semáforos os mesmos devem vir separados em arquivos .ov2 individuais. Só isso.
O unico que citou que não conhecia a arquitetura OV2 e sim a GPX do Garmin fui eu e não "colegas" (mais de um) e por isso continuo não entendendo a colocação.
Volto a comentar que dos navegadores existentes o Garmin é o mais prejudicado por não reconhecer direcionamento.
Se o Maparadar ainda não atendeu a contento as expectativas dos que se valem do navegador TomTom, paciência... Em breve os que disponibilizam seu tempo para a comunidade atenderão a essa vontade.
Na minha opinião essa citação foi intempestiva e sem sentido uma vez que o Maparadar envida esforços para atender a todos os navegadores.Não esqueça o programador do site que nem só de Garmin vive o mundo dos GPS!
- marcorn
- Ativo
Tá certo Márcio, não foi minha intenção ofender ninguém. Se coloquei mal meu desejo do site em atender minha idéia, que fique aqui registrado meu pedido de desculpas.
O termo Lombada Eletronica não existe mais no MapaRadar. Todas cadastradas foram incorporadas no grupo Radar Fixo.
- israel.rodriguez
- Fundador
Galera, com a migração das "lombadas eletronicas" para "radar fixo", agora está ajustado para arquivos separados por velocidade.
