POI de radares não funciona no garmin
coloquei o arquivo poi.gpi na pasta poi do cartão sd no garmin nuvi 205w e não está funcionando. algém pode me explicar por quê? alguma outro arquivo funciona no garmin? o mapa do tracksource e voz funcionam perfeitamente na pasta garmin do cartão, mas o poi.gpi não funciona. grato
Re: POI de radares não funciona no garmin
Prezado jaurib,
que arquivo poi.gpi? Voce compilou ou baixou da NET?
Se ele está perfeito funciona no cartão ou memoria interna, dentro da pasta POI que fica dentro da pasta garmin.
eu abaixei do maparadar o arquivo csv (garmin, navman) - com aviso de distância e o coloquei na pasta POI do cartão, através do PoiLoader e não funcionou; este gps é do meu cunhado; eu tenho um airis e abaixo o Igo/MioMap e coloco diretamente na pasta POI do gps e funciona perfeito.
obrigado
obrigado
jaurib,
estamos trabalhando na formatação de arquivos GPX para serem compilados pelo POI Loader para garmin.
Se utilizar o arquivo CSV com o POI Loader não vai funcionar.
Por gentileza aguarde a restruturação que já está no forno.
No site já encontra você a opção de exportação
Garmin - em GPX (beta 2) Exportar estrutura de arquivos (BMP/WAV)
Ela ainda contem erros que estão sendo corrigidos.
O tutorial de como emprega-la já está pronto e vamos divulga-lo no forum dicas e tutoriais.
ok, obrigado pela resposta; vou tentar com este arquivo.
Baixei o arquivo Beta (.gpx) e os radares funcionam. Só que mostra radares que estão fora da via que estou passando. Ou seja, fica toda hora aparecendo aviso de radar em vias próximas. Tem como resolver isso? Obrigado.
Prezado Dato,
o Garmin não reconhece direcionamento e por essa razão, pistas paralelas com distancia entre si inferior a 30 mts, fazem com que os radares de uma pista alertam na outra.
Para resolver isso empregamos uma tecnica de arrasto do ponto distanciando-o em mais de 30 mts da pista que não monitora, mas isso é impraticavel em função da quantidade de pontos de radares.
Estou criando uma base de dados com os pontos informados aqui no mapa radar arrastados dentro dessa tecnica e onde é possivel.
Gratuitamente disponibilizo o resultado disso em http://gpsinfo.com.br/modules.php?name= ... oad&cid=19
Faça um teste se desejar.
- Ativo
- Registrado em: 24 Jan 2011, 20:05
Pessoal, depois das últimas atualizações dos POI do MapaRadar no meu Garmin Nüvi 1350 usando o gpx no POI Loader, vários semáforos deixaram de aparecer e consequentemente, não avisam...
Pelo que vi os radares (de velocidade) estão funcionando normalmente...
O que acontece???
O que acontece???
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Garmin Nüvi 1350
Existia um bug no arquivo GPX que foi corrigido.
Por favor refaça o procedimento com novo arquivo baixado.
- Ativo
Ok, muito grato!Marcio escreveu:Existia um bug no arquivo GPX que foi corrigido.
Resposta a jato, hein?
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Garmin Nüvi 1350
- Ativo
Márcio, só mais uma dúvida:
Quando vou instalar os novos POI pelo POILoader preciso apagar os antigos ou a instalar os novos os antigos já são apagados automaticamente??
Outra coisa, quando faço a transferência pelo POILoader, sempre me aparece uma mensagem de erro no final: "Não é possível converter C:\Users\DESKWIN7\Desktop\maparadar/Data/Police/Policial.wav no formato adequado, portanto, o áudio não foi transferido." Preciso me preocupar com isso?
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Garmin Nüvi 1350
thiagomenezes, boa noite!
O programa POIloader informa que existe um arquivo Maparadar.GPI e pergunta se quer substituir.
Eu prefiro gerar o arquivo maparadar.gpi no computador e depois copiar para a pasta POI do chip de memória do GPS. Além de ser mais rápido, acredito ser mais seguro.
Abraço,
Abraço,
FHBGPS
Garmin Nüvi 3760
- Ativo
Márcio, sem querer abusar da sua boa vontade mas já abusando... fiz esse procedimento, mas o erro que citei anteriormente continuou...FHBGPS escreveu:thiagomenezes, boa noite!
Abraço,
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Garmin Nüvi 1350
Atualize o programa POIloader em http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=927
Se tiver dúvidas, apague APENAS o arquivo e Maparadar.GPI na pasta POI e refaça o procedimento de conversão com um novo arquivo baixado.
FHBGPS
Garmin Nüvi 3760
- Ativo
Ok, vou tentar... obrigado.FHBGPS escreveu:Atualize o programa POIloader em http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=927
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Garmin Nüvi 1350
Isso significa que não insereiu voce o programinha sox.exe na pasta onde esta instalado em seu PC o programa POI Loader.Outra coisa, quando faço a transferência pelo POILoader, sempre me aparece uma mensagem de erro no final: "Não é possível converter C:\Users\DESKWIN7\Desktop\maparadar/Data/Police/Policial.wav no formato adequado, portanto, o áudio não foi transferido." Preciso me preocupar com isso?
- Ativo
Desculpe-me a ignorância, mas o que é e onde encontro esse sox.exe?Marcio escreveu:Isso significa que não insereiu voce o programinha sox.exe na pasta onde esta instalado em seu PC o programa POI Loader.Outra coisa, quando faço a transferência pelo POILoader, sempre me aparece uma mensagem de erro no final: "Não é possível converter C:\Users\DESKWIN7\Desktop\maparadar/Data/Police/Policial.wav no formato adequado, portanto, o áudio não foi transferido." Preciso me preocupar com isso?
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Garmin Nüvi 1350
Leia o numero 2 do tutorial Atualizando os radares do Garmin. Ali tem o link para baixar o sox.exe
- Ativo
Marcio escreveu:Leia o numero 2 do tutorial Atualizando os radares do Garmin. Ali tem o link para baixar o sox.exe
Ok, muito grato novamente!
Thiago Menezes
Garmin Nüvi 1350
Garmin Nüvi 1350
