nao aparece as placas de vias no meu gps t500
Everson Paixao
Registrado em: 04 Jul 2011, 11:06
Mensagem por Everson Paixao »
ola galera,
sou recruta no mundo dos gps, mas comprei um t500 da apontador, moro em belo horizonte e nao esta parecendo as placas no meu gps, placas de velocidade da pista e outras. os radares eu tive de atualizar. se houver alguma soluçao me orientem. um abraço. everson
mreis
Re: nao aparece as placas de vias no meu gps t500
Mensagem por mreis »
Você não dissse qual o Navegador, supondo ser o PRIMO, tem que fazer as configurações necessárias na Skin que usar.
Complementando o que o colega mreis disse, as velocidades das vias são armazenadas junto com o arquivo de mapas, se o seu navegador for um iGO. Para ver esta informação é necessário não só um arquivo de mapas que contenha esta informação na sua região mas também configurar o navegador para mostrá-las na tela.
mackinstrutor
Registrado em: 01 Set 2011, 08:33
Mensagem por mackinstrutor »
MODERAÇÃO:
QUOTE DELETADA!
escadajr, estou com um problema que talvez faça parte desta conversa.
Estou com o Navegador IGO8.4 com as atualizações do Maparadar, tanto a Skin Gurjon 6.18_da com todo o seu pacote, porém, após ter feito estas atualizações não aparece mais na tela, por exemplo; quando estou na Rodovia dos Bandeirantes tanto no sentido Rodoanel quanto no sentido Marginais não aparece mais as placas indicativas (Campinas Reto, Castelo Branco a direita... aparece somente setas pequenas no alto, isto ainda quando estou com uma rota, somente navegando não aparece nada. Me ajudem... já atualizei o mapa, o speedcam, reinstalei tudo mas, nada deu certo.
Caro mackinstrutor, ao reinstalar, você apagou a pasta save e limpou o arquivo sys.txt? Por acaso você trocou um mapa da Navteq por outro da Teleatlas? Alguns mapas não tem esta informação.
Se vc atualizou os mapas e reinstalou tudo, só posso acreditar que o problema é configuração, pois as skins em nada deveriam alterar isso. Isto é configurado no Menu/Opções/Visual do Mapa/Informação de Faixa. Veja se está tudo bem configurado.
Qual era a versão da skin anterior? Volte para a skin anterior e veja se funciona. Encontrei muitos bugs na GJ6.18p, pode ser que este seja mais um.
mackinstrutor
Pode ter sido mesmo o lance da pasta Save.
Eu atualizei a skin e estava dando erro me memória e as vezes fullError, e em outro fórum um infeliza orientou em limpar a pasta save. Para ajudar eu tinha um backup em meu PC porém, meu filho mexendo apagou.
Minha Skin anterior era 6.9. Eu alterei a skin para a 6.18 do maparadar para ter os avisos de pedágio, policia, etc.
Há algo que posso fazer para reparar?
Já instalei o teleatlas 2010.12 q4 e o teleatlas 03.2011, porém, ambos sem sucesso.
mreis
mackinstrutor
Seu iGO é iGO 8.3.4 ou iGO 8.4 ?
mackinstrutor
O meu é o IGO8.3.4, GURJON 6.18_da, TeleAtlas 2010.12 q4.
Será que este problema está relacionado ao meu aparelho? Eu tinha um marca xing ling que quebrou, comprei um MIO M400, desbloqueei e instalei com a configuração acima do MapaRadar.
Ou será que é bom colocar um Igo Primo?
Grato pela atenção.
mreis
mackinstrutor
Vá em:
Menu > Opções > Alertas> Aviso de Condução [x] ...
Selecione também:Sinal de regulamentação [x] ...
Sinal informativo [x] ...
mackinstrutor
Caro Mreis o meu Igo é: Nav N Go Igo 8
8.3.4.117940
Após a Opção Menu... o mais próximo que achei foi "Avisos", e em opções de avisos tenho:
Aviso de Velocidade excedente X
Aviso de Radar de Velocidade X
Aviso no Modo Pedestre X
Modo Seguro [ Não marcado]
Driver Alerts X ...
Em Diver Alerts:
Regulatory Sign, Warning Sign, Informative Sign: Todos ativados e configurados para 1000 metros (já testei com 500 metros tb.
Show mode: Two sign
Meu sys. está da seguinte forma:
[interface]
skin="ui_igo8_da"
resolution_dir="480_272"
vga=0
shutdown_time=0
exit_on_restart=0
maxzoom2d=6000000
minzoom2d=150
show_exit=1
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=480
screen_y=272
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
show_performance=0
reserve_memory=2300000
cache=270000
max_memory=480000000
[map]
auto_nightmode=1
2dheadup=1
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=2000>>3000
3dcarsizemax=2800>>3800
3dcarsizemul=5000>>6000
[interface]
laneinfo_signpost_enabled = 1 signposts_without_laneinfo = 1
[3d]
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=1
guidancearrow_first_size=1.5
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
[feature]
signpost_coloring=1
text_guidance=1
[smartzoom]
auto_follow_time="30"
restore_smartzoom_on="0"
auto_smartzoom_time="30"
overview="0"
auto_follow_on="0"
overview_zoomlevel="3000"
enabled="0"
maxangle="85"
minangle="85"
maxzoom2d="1000"
enabled2d="1"
zoom_after_find="0"
[navigation]
sim_speed_factor=2.5
show_current_city=1
show_countrychange=1
[poi]
multipoi=1
[msnd]
msnd.start=0
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=1 ; 0 = balloons shown, 1 = no balloons
[warning]
warn_distances=130:450,110:350,90:300,60:200,40:100
[sound]
queue_length=200
os_volume="170"
sound_volume="170"
voice_volume="170"
ding="1"
[tts]
tts_buffer=80000
tts_logics=3
announce_exit_directions=1
priority="HIGH"
always_say_road_names=1
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=0
[timezone]
use_auto="0"
sync_time="1"
reset_os_timezone=1
sync_os_timezone=1
Já tentei tudo o que eu conhecia mas não deu certo. Eu imagino que seja pelo desbloqueio que eu fiz em meu MIO pois ele só aceita o IGO8, o Primo ou Amigo não carrega com este desbloqueio.
Todas as funções propostas por "escadajr" com seu pacote e tutorial, funcionam, avisos, icones, etc menos as placas indicativas das rodovia.
