SP - Alteração
SP - Alteração
Estado: SP
Cidade: Mogi das Cruzes
Velocidade: 50 km\h
Coordenadas: (-23.533011, -46.209893)
Direção: Leste - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 17/03/2011 03:25:02
Data Alteração: 17/03/2011 03:25:02
Observações: Por vinicio/escadajr.
A pista tem duas faixas de rolagem no mesmo sentido e existe uma radar para cada pista no mesmo alinhamento. Favor verificar se deve ou não acrecentar este outro radar ou retirar um deles.
Estado: SP
Velocidade: 50 km\h
Re: SP - Alteração
Vinicio
Nao é necessário. Estes radares estão georeferenciados e direcionados segundo o padrão Maparadar.
Re: SP - Alteração
É acabo de responder este questionamento da existencia de radares em faixas separadas e no mesmo sentido é que na minha cidade mais a frente desse ponto, existe um radar que só pega a pista da direita, Caso você não entenda, favor liberar a colocação de foto que eu lhe mostro.
Em todo caso, Obrigado
Re: SP - Alteração
Vinicio
Ja entendi. Esta foto sera uma boa ilustração,Role para baixo a tela de resposta voce vai ver o campo para adicionar anexo.
No caso das tres pistas, se o radar monitora apenas uma delas, o que nos podemos fazer é deslocar o ponto para i eixo da pista monitorada ao invés de colocar no eixo da via como o padrão recomenda.
(mas isso tem que ser discutido, eu não tenho competencia para definir/alterar padrões no site).
Ainda assim alguns navegadores vão ignorar isso.
O Garmin principalmente. O Igo dependendo do max-distance-from-road também vai desconsiderar e continuar avisando.
Da uma olhada neste tópico e vc verá como o navegador enquadra o ponto de alarme: O exemplo mostra o caso que vc descreveu.
viewtopic.php?f=92&t=700&p=14434#p14434
Marcio/Escada/Jeferson!100Ton.
Por favor participem.
Re: SP - Alteração
Esta é uma situação que ainda não apareceu por aqui!
Manda o id do radar e nós vamos mexer nele, vc avalia se deu certo?
Re: SP - Alteração
Prezado vinicio,
vamos procurar utilizar os mesmos termos de forma que nossa comunicação seja bem entendida.
VIA é uma palavra em português para "estrada" ou "caminho". -> http://pt.wikipedia.org/wiki/VIA
PISTA é uma faixa pavimentada para uma dada utilização (circulação de veículos, pessoas e animais, dança, etc.) -> http://pt.wiktionary.org/wiki/pista
Uma VIA pode ter uma ou mais PISTAS de mesmo sentido ou sentidos contrarios.
Uma PISTA pode ter uma ou mais FAIXAs, de mesmo sentido ou sentidos contrários.
A VIA, em cujo trecho existem obstaculos que impeçam ultrapassagens utilizando-se faixa contrária, é considerada, naquele trecho, VIA de PISTA DUPLA.
Com essas definições vamos juntos analisar a situação local tendo como referência a imagem satélite:
1 - estamos debatendo sobre um trecho da VIA ( Av Francisco Ferreira Alves);
2 - Pela imagem identificamos que esse trecho da VIA é de PISTA DUPLA, com sentidos opostos.
3 - Identificamos que cada pista tem duas FAIXAS de rolamento de mesmo sentido.
4 - Nesse local existem cadastrados em nossa base de dados dois sensores de velocidade, cada um monitorando uma pista.
5 - na base de dados do Maparadar esses sensores estão pocionados no eixo de cada pista e com a direção correspondente ao sentido de deslocamento na VIA.
Agora vamos juntos analisar a situação local tendo como referência a imagem do Google Street View:
1 - Por ela só aparece 1 Radar posicionado na PISTA de direção LESTE.
2 - Não aparece o Radar cadastrado na PISTA de direção oeste.
Como o Google fotografou a VIA há uns 6 meses atrás, não podemos afirmar que o radar da pista de direção OESTE cadastrado não existe. Somente verificando em campo se pode afirmar.
Agora, por gentileza, informe onde se encontra o erro do cadastro no Maparadar.
Re: SP - Alteração
Acho que os termos utilizados pelo vinicio me levaram a incluir um radar na pista direção Oeste, quando não o deveria ter feito: viewtopic.php?f=120&t=5138&hilit=22013 O que imagino que ele está tentando dizer agora deve ser que não existe o radar na pista direção Oeste.
Re: SP - Alteração
bem provavel escada.
A situação por ele descrita no outro topico ("Na verdade é uma Lombada Eletrônica na faixa da direita e da esquerda") o induziu ao erro.
Re: SP - Alteração
Removido e registrado no tópico onde o inseri. Acho que podemos fechar esta solicitação.
