Garmin - Nuvi 295W - Não Liga
jaurib
Registrado em: 15 Dez 2010, 23:11
Mensagem por jaurib »
comprei um garmin nuvi 295w e fui fazer atualização com o webupdater e aconteceu o que não podia, ele não completou a atualização e agora ele não liga, mas ao conectar no computador aparecem as pastas tanto do sd como do garmin; tem alguma solução? alguém pode me ajudar?
Re: Garmin - Nuvi 295W - Manual em Portugues
Se ele é ainda reconhecido pelo PC, faça um backup de segurança e retire dele o arquivo GUPDATE.GCD
jaurib
obrigado pela resposta; vou tentar. se não tiver jeito tentar o webupdater resolve?
jaurib
não achei esse arquivo e notei que algumas pastas ficaram vazias.
Quando o problema ocorreu, ele não completou a atualização por que motivo? Acabou a carga da bateria?
Geralmente os NUVIs não ligam mesmo se a bateria estiver abaixo de um certo % de carga.
Nesses casos recomenda-se deixar carregando no carro, cabo veicular, porem ja vi muitos NUVIs com oxidação de mau contato nos bornes da bateria e nesses casos somente abrindo o aparelho e reconectando os plugs dela.
Boa sorte!
jaurib
acho que foi bateria mesmo; deixei muito tempo ligado na usb do computador e não resolveu; tirei a bateria e liguei novamente na usb e apareceu uma luzinha de esperança com a mensagem sem bateria; desliguei pus a bateria e liguei novamente; DEU CERTO; CARREGOU !!!!!
Re: Garmin - Nuvi 295W - Não Liga
Assim fiz no meu 760 e dei sobrevida a ele.
Já lhe adianto que essa sua bateria não durará muito.
Não necessita trocar, mas o uso do GPS fora do cabo veicular será bem limitado.
acleite
Registrado em: 26 Ago 2010, 23:10
Mensagem por acleite »
Só lembrando um detalhe.
Os modelos 295W ainda não tem atualização de firmware, portanto ainda não é possível achar o gupdate.gcd dentro dele.
E com isso, nem firmware de cura da pra fazer ainda.
Por isso, usem mapas somente no cartão.
Alexandre C. Leite
Garmin - nüvi 205, 255W, 40, 1490 - eTrex Legend
ordnas74
Registrado em: 21 Mai 2011, 01:54
Mensagem por ordnas74 »
Prezados...Sou novato em relação à manipulaçao de gps...
Possuo um Garmin Nüvi 295w...e para simplificar a situação, fiz o seguinte:
- o mapa está na memoria interna
- atualizei a voz através do webupdater da garmin
- depois substitui o mapa anterior pelo gmapsupp_v1104a, conforme o que está no site cursosdegps
- ao ligar o gps, ele fica reiniciando, diz que está carregando cartografia, mas nao abre nunca...
- conecto pela usb e ele nao reconhece mais o aparelho...
- o master reset que encontrei no site da garmin é com o aparelho ligado <coisa que está inviável no momento>
- li um post dizendo pra ficar com o dedo no canto inferior na tela apertado, assim como o botao de power, até aparecer o aviso de questionamento para resgatar as configuraçoes iniciais...nao aconteceu nada disso...
- solicito auxilio para que eu possa resolver esta situação...
- prometo que o mapa agora sempre estará no cartao de memoria...
Grato
Forte abraço
acleite
Sinto lhe informar, mas agora é tarde...
Por isso sempre dizemos aqui que os mapas devem sempre ser colocados no cartão.
Mapa corrompido causa este problema nos Garmin. Nos outros modelos, usamos um firmware de cura e apagamos os mapas corrompidos para resolver isto mas no 295W não existe nenhum cure pelo fato de que a Garmin nunca liberou nenhuma atualização (que é a base p/ fazer os cures) dele.
Creio que por conta disto, seu problema só será resolvido enviando o gps pra Garmin USA.
Abraço
Alexandre C. Leite
ordnas74
Só me resta agradecer e lamentar o ocorrido...
Aquele abraço
artbsb
Registrado em: 31 Dez 2010, 00:31
Mensagem por artbsb »
Comprei um Garmin do tipo 295W ano passado. Como tinha outro, só agora vou utilizá-lo. Caso copiasse todo conteúdo ( original) do GPS e
recolocar no que está com problema, não funcionaria?
Ari
acleite
O maior problema é conseguir acessar a memória interna dele.
Por isso são feitos os cure firmwares.
Se conseguir acessar, deve funcionar sim.
Alexandre C. Leite
Rodrigo_nit
Registrado em: 18 Jan 2013, 02:10
Residência: Brasil - RJ - Niterói
Mensagem por Rodrigo_nit »
Prezados.
Estou com um Garmin Nuvi 295W emprestado. O dono diz que quando comprou o aparelho nos Estados Unidos conseguiu utilizá-lo normalmente, no entanto, aqui no Brasil ele não funciona.
Vi alguns tutoriais no youtube e li várias páginas na web sobre atualizações de firmware e inclusão de mapas. Já fiz de tudo, mas não consigo incluir o mapa do Brasil no aparelho. Tentei salvando direto no aparelho, tentei baixando o mapa no computador e usando o Mapsource e nada ! Simplesmente não aparece a opção de mapas no menu configuração.
Outra coisa. Não consigo trocar o idioma para português, pois só aparecem as opções de Inglês, Espanhol e Francês.
Será que algum de vocês poderia me ajudar ?
Muito obrigado.
alstonamos
Registrado em: 14 Abr 2016, 01:26
Residência: fgdfggfrgdfgdgf
Mensagem por alstonamos »
Garmin Nos outros modelos, usamos um firmware de cura e apagamos os mapas corrompidos para resolver isto mas no 295W não existe nenhum cure pelo fato de que a Garmin nunca liberou nenhuma atualização (que é a base p/ fazer os cures) dele????
Voltar para “GARMIN”
