Skin Gurjon modificado para melhorar alertas sonoros
awms
Registrado em: 01 Jun 2011, 09:05
Re: Skin Gurjon modificado para melhorar alertas sonoros
Mensagem por awms »
CYK,
Desculpe, não me fiz entender direito, na verdade a minha pergunta era relacionada ao limite de velocidade da via que no caso foi a Av. Brasil, num determinado trecho comecei a receber avisos dizendo que eu estava acima da velocidade permitida que neste caso seria de 50km/h (mas o correto para esta posição seria de 90km/h), uma coisa sem fundamento para a via em questão. E o interessante é que percebi isso em vários trechos, numa via em que a velocidade máxima (pista central) é de 90km/h.
A propósito, já que falou sobre as velocidades dos radares fixos, como consigo verificar se tenho os radares respectivos para a uma posição, ou seja, num determinado local (também da Av. Brasil) os radares deveriam ser de 90km/h (nas pistas centrais de ida e volta) e de 70km/h (nas laterais), só que ao passar por este local, sou avisado de que há um radar de 70km/h a frente, mas tanto a minha posição no mapa (pista central), quanto ao tentar editar o mesmo clicando em cima dele, as velocidade são de 90km/h. Um detalhe que percebi neste caso é que mesmo dando o zoom máximo na referida posição onde aparecem os ícones dos radares, que só aparecem 2, mas creio que lá estão os 4, pois clico e ao editar os radares, aparece a velocidade de 90km para uma posição e de 70km para outra... Será que consegui me fazer entender...???
Mensagem por CYK »
Caro awms,
Com relação a velocidade da via, esta também é definida pelo mapa. Como você está com a opção "Alerta de excesso velocidade" ativada, verifique as configurações de "Cidades" e "Tolerância". Caso estejam corretas, é porque a velocidade no mapa está incorreta.
Com relação as velocidades dos radares apesar de estar meio confuso acho que o que você precisa é o seguinte:
- reposicione o radar da via central (90 Km/h) ao lado sequerdo da via
- reposicione o radar da via lateral (70 Km/h) ao lado direito da via
- insira a seguinte linha em seu "sys.txt" embaixo de "[warning]": "speedcam_maxdistance_from_road=10" (significa que o iGo deve considerar apenas radares que estejam no máximo a 10 metros distantes da via). Este valor pode ser mudado a seu critério.
Desta forma, como colocamos os radares bem distantes um do outro, acho que o iGo pegará o radar correto.
Espero que agora eu tenha entendido e conseguido ajudá-lo.
Saudações,
Mensagem por CYK »
Pessoal,
Como dita anteriormente, estou colocando no primeiro post deste tópico os novos links dos arquivos:
- "GJ6.18p_da_Beta_modified_by_CYK_v1.2.zip" - para quem não baixou nada ainda; e
- "Arquivos_Update_v1.2.zip" - para quem já baixou a versão "GJ6.18p_da_Beta_modified_by_CYK_v1.1.zip"
Espero ter resolvido todos os "bugs" que encontrei na versão anterior.
OBS.: Ainda não está disponível para resoluções 800x480 e 480x800, pois não tenho um GPS 7" para testar os novos ícones.
Saudações,
mikjoi
Registrado em: 29 Jan 2011, 15:16
Mensagem por mikjoi »
Aguardando anciosamente versão para gps 7polegadas.
awms
Mensagem por awms »
Olá CYK,
As configurações de "Cidades" e "Tolerância" estão em 0%, está correto?
Não sei como fazer este reposicionamento dos radares, preciso clicar nas figuras dos radares?
Os radares da Av. Brasil estão em linha, ou seja, nas pistas centrais são de 90km/h e os da pista laterais são de 70km/h, se eu colocar este código no sys vai funcionar?
Obs.: Troquei hoje o meu mapa para o TeleAtlas, no trecho de volta e os avisos de velocidade acima da permitida pararam... pelo visto era o mapa mesmo que estava com problemas, correto?
Agradeço pela ajuda!!!
Mensagem por CYK »
Caro awms,
O problema de velocidade da via, como foi dito, é problema do mata que possui a velocidade a via incorreta. Quando se utiliza algum skin com aviso por voz dos radares, este problema também pode ocorrer quando o iGo8 informa um radar móvel (o termo correto seria radar estático) com limite de velocidade incorreto, pois ele considera a velociadade da via cadastrada no mapa.
Com relalçaio ao reposicionamento dos radares, faça o seguinte:
Radar da via central de 90Km/h:
- encontre o radar que você deseja reposicionar;
- dê bastante zoom da via ondo o radar se encontra;
- clique sobre o mapa bem a esquerda da via (ou carro, pois deve-se consiredar que você esteja dirigindo no sentida correto da via) e ao lado do radar que você quer reposicionar (para manter a posição correta do radar);
- desta forma o cursor ficara do lado esquerdo do radar que você quer reposicionar;
- clique em "Crusor" no menu suspenso à direita;
- clique em "Mais..." no menu suspenso à direita;
- clique no botão "Adicionar Radar" e coloque um novo radar com o mesmo tipo, sentido e velocidade;
- clique sobre o "radar antigo"
- clique no botão "Editar Radar";
- clique no botão "Apagar";
- confirme a exclusão;
Pronto seu radar foi reposicionado. Agora reposicione o radar da via lateral de 70 Km/h, mas agora coloque o radar do lado direito da via.
Mas com "speedcam_maxdistance_from_road=10" em "sys.txt" (abaixo de "[warning]") tentamos fazer com que o iGo8 considere somente radares que estiverem 10 metros a esquerda ou a direita da via em que se encontra o cursor (ou carro) no mapa.
Espero ter ajudado,
awms
Mensagem por awms »
CYK,
Ontem fiz a modificação no sys, como vc orientou e na passagem de vinda, o radar anunciado foi o de 90km/h. Agora farei a verificação na pista contrária, para confirmar se está tudo ok.
Lembrando que também estou utilizando o mapa TeleAtlas ao invés do Navteq, usado anteriormente. Com isso as indicações erradas de velocidades pararam... Ontem pude verificar também que com este mapa também foi possível fazer um trajeto bem mais adequado (econômico), coisa que não era oferecido quando utilizando o Navteq. Ele insistia em mandar eu retornar para para um ponto que já havia passado.
Agradeço novamente pelas resposta oferecidas.
Em tempo: Fiz o trajeto de volta e recebi a indicação do radar de 90km/h na pista central. Não cheguei a fazer o reposicionamento.
Mensagem por CYK »
Caros usuários de GPS 7",
Gostaria de informar que fiz as alterações para que os usuários dos GPSs 7" possam testar minhas modificações do skin Gurjon 6.18p_da. Somente a resolução 800x480 está disponível e não pretendo efetuar alterações para a resolução 480x800.
Gostaria de informá-los que será necessário baixar o arquivo "GJ6.18p_da_Beta_modified_by_CYK_v1.2.zip" e instalá-lo. Depois baixem o arquivo "Update_para_800x480_v1.1.zip" e instalem a resolução 800x480.
Os links para baixar os arquivos estão no primeiro post deste tópico.
OBS.: Como não tenho um GPS 7" não consegui testar corretamente os ícones. Favor reportar qualquer "bug" que encontrar"
Saudações,
Mensagem por CYK »
Caro alexandre... Tente agora.
Saudações,
awms
Mensagem por awms »
CYK,
O link "Update_para_800x480_v1.1.zip" é o mesmo do "Arquivos_Update_v1.2.zip", é isso mesmo?
Abraços,
Alexandre
Mensagem por CYK »
Caro Alexandre,
Link consertado...
Saudações,
awms
Mensagem por awms »
CYK,
Agradeço pela rapidez...
Farei a instalação assim que testar, postarei os resultados.
Abraços,
Alexandre
KURT
Registrado em: 25 Abr 2011, 14:37
Mensagem por KURT »
CYK,
Fiz o update 1.2, mas os icones dos radares não aparecem mais.
O que será que fiz errado?
Mensagem por CYK »
Caro Kurt,
Qual a resolução de seu GPS ? Quais ícones não estão aparecendo ?
Saudações,
Mensagem por CYK »
Pessoal,
Agora estou pensando em colocar um aviso de distância para o radar/aviso. Por exemplo: Atualmente o alerta está assim - "Atenção. Radar fixo. Limite de velocidade é de 80 Km/h". Quero fazer ficar parecido com isso - "Atenção. Radar fixo. Limite de velocidade é de 80 Km/h. Distância de 200 metros."
Saudações,
KURT
Mensagem por KURT »
CYK,
Tenho foston 430; 480x272 não aparecem os icones de radar no mapa.
Mensagem por CYK »
Caro KURT,
Verifique se você possui os arquivos "speedcam.spdb" e "SpeedcamUpdates.spud" com a localização dos radares na pasta "speedcam" (dentro da pasta "content"). Se não possuir, basta baixar a lista de radares mais atual aqui do MapaRadar e colocá-lo nesta pasta. Reinicie o iGo8 espere ele processar este arquivo de radares (pode demorar um pouquinho) e depois teste.
Saudações,
KURT
Mensagem por KURT »
CYK,
Então deve ser isso, pois como seu update tem pasta extension - speedcams, apaguei a pasta e troquei pela nova.
Não me tinha ficado claro que devia apenas acrescentar a sua sem deletar o que tinha dentro.
Acrescentei os arquivos mas não adiantou.
obrigado.
Mensagem por CYK »
Caro Kurt,
Faça um pequeno teste e "poste" o que ocorreu. Ao entrar no iGo8 adicione um radar em qualquer rua e veja se o ícone do radar aparece.
Saudações,
KURT
Mensagem por KURT »
CYK, Sim, acrescentei e apareceu.
Voltar para “iGO”
