Atualizar IGO
Atualizar IGO
Prezados,
Meu GPS está com a seguinte versão.
Nav N Go 8
8.3.4.102680
Aug 13 2009
Quero atualizar, sou leigo no assunto.
Gostaria de contar com colaboração do colegas.
Por favor me deem um passo-a-passo para que eu possa fazer a atualização.
Desde já agradeço,
Abs.,
Wilton
Nav N Go 8
8.3.4.102680
Aug 13 2009
Desde já agradeço,
Abs.,
Wilton
- analista175
Re: Atualizar IGO
Prezado wilton, dê uma pesquisada no site http://www.gpsinfo.com.br/! Lá você vai ter várias dicas legais! Agradecemos, Luciano.
Re: Atualizar IGO
Prezado Luciano, obrigado.
Lá tem um monte de informações, prá min que sou leigo no assuntofica muito dificil. Gostaria de um passo-a-passo.
Abs.,
Wilton
Abs.,
Wilton
- analista175
Re: Atualizar IGO
Estamos à disposição!
Re: Atualizar IGO
Então, me mande um passo-a-passo aí.
- analista175
Re: Atualizar IGO
Então wilton, no site que te passei tem várias dicas prá você atualizar seu gps! Entra lá, se cadastra e pede auxílio aos universitários! Lá você pode fazer um pesquisa de "como atualizar gps" e vai ter os link's! Abraços!
Re: Atualizar IGO
Porque tem ser lá?
- analista175
Re: Atualizar IGO
Aqui nós atualizados radares brasileiros! E damos algumas informações sobre GPS! Mas vou tentar de ajudar! Dê uma olhada neste link, mas tem que se cadastrar neste site também! -> http://www.portalgps.com.br/viewtopic.php?f=353&t=20080
Re: Atualizar IGO
Bula para atualizar seu IGO, leia com calma!
Tutorial para atualizar radares no Igo
Descrição dos arquivos e do processo!
Os arquivos na pasta Igo/Content/Speedcam:
O speedcamupdates.spud contém os radares que vc adicionou/alterou/deletou manualmente e tem precedencia na leitura pelo Igo. É um "override" no banco de dados dos radares.
Partindo do pressuposto que vc adiciona, le e manda pro maparadar que inclui no speedcam.txt não ha porque conserva-lo quando atualizar. Deletamos e Igo cria um novo limpinho para receber novas entradas.
O speedcam,spdb é o banco de dados de radares e o Igo constrói a partir da leitura do speedcam.txt.
Portanto devemos deletar o speedcam.spdb ao substituir o speedcam.txt tal que o Igo recrie o banco de dados com os novos radades.
Obs: podem haver vários spdeedcam.txt, um por cidade por exemplo. Na hora do build o Igo le tudo que tiver extensão txt.
Portanto o processo de atualizaçao:
1- Fazer copia de segurança
2- Vai na pasta Igo/Content/Speedcam e delete os arquivos deixando-a vazia.
3- Vai no Maparadar e exporte o arquivo speedcam.txt
4- Cole-o na pasta Igo/Content/Speedcam.
5- Reinicie o Igo --> o tempo para o bebuild é mais longo que o normal e em alguns modelos de Gps pode chegar a 2 minutos.
Está pronto !
Está pronto !
Re: Atualizar IGO
Vou ter que fazer em casa, no trabalho computadores são bloqueados para donw.
Editado pela última vez por wilton em 27 Jun 2011, 14:54, em um total de 2 vezes.
Re: Atualizar IGO
Em que ponto vc esta? O que esta dificil?
Ja conectou o Gps no PC?
- Registrado em: 07 Mar 2013, 20:04
- Residência: BH - Minas Gerais
Re: Atualizar IGO
Boa tarde pessoal!
Preciso da ajuda de vocês...Tentei atualizar o speedcam de uma central multimídia Roadstart instalada num Corolla 2011 e não consegui.
Informações do sistema:
Nav N Go iGO 8 - Versão 8.3.4.102680 - Aug, 12 2009
Mapa instalado: Brazil_NavteqQ2_2012_Mapa.fbl
Pasta onde fica o arquivo speedcam:
SDCard\MobileNavigator\CONTENT\SPEEDCAM
Dentro desta pasta, temos originalmente os arquivos:
speedcam.spdb
SPEEDCAM.TXT
SpeedcamUpdates.spud
Nessa configuração, tudo funciona normalmente. Porém, os alertas são bem antigos.
Parti então para o processo de atualização.
Baixei do site maparadar o arquivo atualizado para iGO8/Amigo. O arquivo criado tem o nome de maparadar.txt, de 710kb.
Entrei na pasta do GPS SDCard\MobileNavigator\CONTENT\SPEEDCAM
e deletei os arquivos:
speedcam.spdb
SPEEDCAM.TXT
Renomiei o arquivo maparadar.txt para SPEEDCAM.TXT e copiei na pasta do GPS.
Inseri o cartão de memória na Centra Multimídia e acionei o Navegador...Ele carrega os arquivos padrões do sistema de GPS e fica um bom tempo com a mensagem:
INITIALIZING WARNING DATA....Acredito eu que ele esteja lendo o arquivo SPEEDCAM.TXT e criando o arquivo de db.
Após essa mensagem ele termina de carregar outros arquivos e após a mensagem: STARTING ele abre a tela inicial do GPS com aquelas 4 opções normais e logo em seguida reinicia o navegador. E esse processo se repete intermitentemente.
Desliguei o GPS e voltei com o cartão SD para o computador e pude perceber que ele não está criando o arquivo speedcam.spdb.
E o GPS só volta a funcionar normalmente quando eu retorno os arquivos originais do aparelho.
Alguém tem alguma sugestão do que pode estar acontecendo?
Valeuu
speedcam.spdb
SPEEDCAM.TXT
speedcam.spdb
SPEEDCAM.TXT
Valeuu
Re: Atualizar IGO
Tente limpar a pasta Speedcam e dentro dela, depois de limpa (sem arquivos), inserir o arquivo maparadar.txt baixado (não renomeie!).
Re: Atualizar IGO
Olá Márcio!Marcio escreveu:Tente limpar a pasta Speedcam e dentro dela, depois de limpa (sem arquivos), inserir o arquivo maparadar.txt baixado (não renomeie!).
Fiz o que sugeriu e não deu certo! O navegador fica reiniciando e não cria o arquivo de db!
vou tentar instalar o 8.3.5 pra ver se é bug do 8.3.4
alguma outra sugestão??
abs
Fabio
Re: Atualizar IGO
fabiosobrinho
Ele simplesmente reicicia ou dá alguma alguma msg de erro memória na tela?
Se dá a msg de erro de memória (tenho um Foston q com Igo8 da isso e com o AMIGO não) faz um cópia da tua
paste SAVE renomeia ela e cria outra pasta SAVE vazia na pasta raiz, e tenta reiciar ele denovo, ele vai reiciciar
com a Skim Default, mas depois vc pode trocar, se for isso mesmo, vc deve estar com uma skin muito pesada que
esta carregando muito coisa nessa inicialização...
Re: Atualizar IGO
anoranor escreveu:fabiosobrinho
Ele simplesmente reinicia...e não dá mensagem de erro..isso que acho estranho.
essa dica sua foi boa...a pasta SAVE aqui está cheia de coisa...
só pra adicionar mais informações...segue o meu SYS.TXT
[interface]
skin="ui_igo8"
laneinfo_signpost_enabeled=1
vga=1
maxzoom2d=6900000
show_exit=1
[rawdisplay]
autoconfig=1 ;It will make iGo work with TouchHD native rotation.
class="auto"
driver=GX ; GDI or GX
highres=0
screen_x=800
screen_y=480
stretch=0
Vga=0
highres=0
[map]
2dheadup=1
3d_landmarks=1
3d_buildings=3
3d_buildings_distance=20000
3d_dem=1
3d_dem_detail=3
3d_roads=1
3d_tunnels=1
3d_max_tiltlevel=90000
3d_defaul_tiltlevel=9000
3d_max_zoomlevel=500
3d_min_zoomlevel=40
3d_scale_carmodel=1
3d_max_zfar=3500
3dcarsizemin=700
3dcarsizemax=7500
3dcarsizemul=90000
show_labels=1
show_oneway=1
show_blockroad=1
follow_gps=1
Map_mode="3D"
[gps]
port=""
baud=""
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0
[3dcar]
work_dir="\Storage Card\iGO8.3"
mortscript="\Storage Card\iGO8.3\3DCar_model\MortScript.exe"
[3d]
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=0
guidancearrow_first_size=1.5
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
max_poly_segments_shown_1=400
max_poly_segments_shown_1=200
[roundaboutcam]
enabled=0 ;(1)
centery=20 ;(50)
[smartzoom]
auto_follow_time=10
enabled=1
minzoom=60
maxzoom=170
minangle=45
maxangle=73
overview=0
overview_zoomlevel=5000
overview_distance=30000
angleoffset=8
minzoom2d=200
maxzoom2d=1500
zoom2dpercent=135
zoom_after_find=1
use2d=1
zoom_after_find=1
[screen]
menu_animation=0
[timezone]
sync_os_timezone=1
reset_os_timezone=0
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
enable_buildings=1
queue_length=200
sound_q_length=250
disable_outlookpoi=0
earth=1
autosave=1
tts_min_ready_wav=1
tts_getaway_time=100
sound_q_length=200
[sound]
sound_q_length=200
queue_length=250
mute_os_key=1
ding=1
[msnd]
msnd.start=0
[navigation]
gps_pos_to_road=1
show_current_city=1
[3d]
;### 3d landmark and buildings render distances, see also $skin$\common\clip_planes.ini
building_camera_distance_near=60 ;(100)
building_camera_distance_medium=120 ;(120)
building_camera_distance_far=180 ;(150)
fade_distance_for_car=40 ;(20)
fade_distance_for_guidance_arrow=50 ;(50)
fade_overlap_tolerance=50 ;(50)
[feature]
signpost_coloring=1
[3dcar]
work_dir="\SD Card\iGO8.3"
mortscript="\SD Card\iGO8.3\Themechanger0\MortScript.exe"
[truck]
use="1" ;(?)
weight="22000" ;(?)
weightperaxle="8000" ;(-1)
loadtype="-1" ;(-1)
maxspeed="90" ;(?)
length="12" ;(?)
width="2.6" ;(?)
height="4.5" ;(?)
max_restriction_level="0" ;(0)
vtr="1"
hazmatflags="1" ;Hazardous Materials 0-6
;### see also [route] permit_penalty=2000
[default]
name="default"
length=16.5
width=2.6
height=4.5
weight=22000
maxspeed=90
actualweight=22000
axles=5
trailers=1
icon=1
hazard=-1
vtr=1
[tts]
tts_buffer=131072
tts_logics=3
always_say_road_names=1
announce_street_name=1
announce_exit_directions=1
skip_exit_numbers=0
priority="HIGH"
Re: Atualizar IGO
faz um cópia do teu sys.
e altere as chaves abaixo
[interface]
skin="ui_igo8"
vga=0
shutdown_time=0
exit_on_restart=0
maxzoom2d=6000000
minzoom2d=50
;minzoom=2
;maxzoom=600000
;defaultzoom3d=100
show_exit=1
resolution_dir="800_480"
[rawdisplay]
highres=0
class="landscape"
screen_x=800
screen_y=480
vamo ver...
[interface]
skin="ui_igo8"
vga=0
shutdown_time=0
exit_on_restart=0
maxzoom2d=6000000
minzoom2d=50
;minzoom=2
;maxzoom=600000
;defaultzoom3d=100
show_exit=1
[rawdisplay]
highres=0
class="landscape"
screen_x=800
screen_y=480
vamo ver...
- Registrado em: 15 Out 2012, 08:23
Re: Atualizar IGO
Amigos, o meu gps parou de funcionar dai baixei o programa e instalei no cartão de memória só que quando clico para iniciar o programa nada acontece...
Tenho um gps midi 4309gps e ele não tem como indicar o caminho de inicio no menu tem que ser pelo arquivo .ini
já tentei algumas coisas mas não consegui....
alguém pode me ajudar?
Re: Atualizar IGO
Depois que vc fez a instalação vc indicou o caminho do novo .exeramonjvieira escreveu:Amigos, o meu gps parou de funcionar dai baixei o programa e instalei no cartão de memória só que quando clico para iniciar o programa nada acontece...
