Duvida sobre o Mapa Base
labate
Registrado em: 26 Jun 2011, 08:45
Mensagem por labate »
Boa Noite, venho sanar uma dúvida quanto ao mapa base.
Lendo o tópico neste Forum de perguntas e respostas, entendi que o arquivo " gmapbmap.img" que é justamente o mapa base do Garmin deveria estar na pasta Garmin da memória interna do aparelho.
Ocorre que não encontrei o mencionado arquivo em lugar algum, nem mesmo no cartão SD.
Me perguntei tenho ou não o mapa base, no entato fui verificar no caminho " Ferramentas / Definições / Sistema / Acerca / Mapa de Base ", que existe a definição de mapa base lá listada, (Worldwide Autoroute DEM Basemap, NR 5.00.)
Portanto venho neste Forum perguntar, já que não encontrei o arquivo gmapbmap.img, mas encontrei a definição de mapa acima mencionada, possuo ou não instalado no meu Garmim Nuvi 1410 o mapa base ?
Muito grato
Re: Duvida sobre o Mapa Base
A garmim, na tentativa de evitar que usuários fiquem manipulando arquivos de sistema e dados, nos modelos mais atuais de GPS modificou a estrutura de pastas e arquivos.
Se habilitar o sistema operacional utilizado no seu PC para mostrar pastas e arquivos ocultos identificará na estrutura de pastas do seu garmin uma pasta oculta de nome .system
Dentro dela encontrará os arquivos que deseja.
labate
Bom dia, na verdade eu já havia habilitado o sistema operacional para mostrar os arquivos ocultos e não encontrei em lugar nenhum a pasta .system !
Então minha pergunta terá que se basear numa dedução, se o GPS informa o nome e versão do mapa base mas não localizo este arquivo em lugar nenhum dentro do GPS, tenho ou não um mapa base ?
Tirei o cartão de memória a qual estão armazenados os meus mapas de navegação e o GPS ao ligar não localizou nenhum mapa, isso tem haver com o mapa base ?
Nesses anos de experiencia em GPS voce é o primeiro que reporta que no seu GPS de modelo superior a 1XXX não existe a pasta oculta .system
O mapabase (gmapbmap) é necessário e além de outras funções prove ao sistema informações para a formação do almanaque de satelites que se resume em cadastro da posição quando o GPS foi desligado. Esse almanaque permite uma rápida localização dos satélites quando o GPS é religado. Se existe um deslocamento significativo com o GPS desligado, ao religa-lo existirá uma demora maior quando da busca por satelites.
O sistema não é configurado para acusar quando do ligamento a existência ou não do mapabase. Só é possivel isso em verificação visual do arquivo gmapbmap ou pelo teste de sistema que é acessado ao se pressionar o icone da bateria no aparelho.
labate
Muito grato por toda orientação e ensinamento ! venho aprendendo muito aqui !
Agora fiquei sem rumo... não consigo localizar a pasta oculta .System, no entanto o GPS internamente acusa haver um mapa base segundo o que tinha colocado e estou receoso de inserir um mapa base oferecido pela Garmin e criar conflito no aparelho.... dado o mesmo ser temperamental ! melhor deixar quieto !
Lembramos que não se deve ficar carregando e descarregando arquivos na memoria interna. Como voce bem já sabe o garmin é meio temperamental quando da manipulação da memoria interna dele.
Procure carregar mapas e arquivos e alerta sempre na memoria do SD card.
labate
Marcio, venho lhe dar uma satisfação !
Enfim, depois de muito tentar descobrir esse arquivo oculto . system, apenas habilitar que os arquivos ocultos possam ser vistos, não estava surtindo efeito..... pois depois de muito pesquisar vim a saber que o Windows 7 professional é chato nesse quisito, eu tive que desabilitar três extensões do sistema operacional que impunham que os arquivos ocultos permancessem ocultos por segurança... ufa, encontrei a pasta . System e o mapa base e com muita " luva de pelica" fechei as pastas e habilitei em ocultar novamente !!
Enfim, o arquivo . system existe no meu Garmin !!!! Muito grato por tudo Marcio !!
LEJOBE
Registrado em: 29 Ago 2010, 17:03
Mensagem por LEJOBE »
Qual é a versão mais atual? (O meu 765 T está com a 4.00) Por que atualizar este arquivo?
LEJOBE,
por enquanto não se preocupe em atualizar o mapa base. Ele tem suas utilidades para o sistema e para complementação de mapa quando não existe via desenhada em determinada região, mas não tem efeitos significativos para o Brasil.
Kadao107
Registrado em: 08 Out 2012, 21:34
Mensagem por Kadao107 »
Labate,
Estou com o mesmo problema na utilização do Windows 7 para acessar a pasta .System do Garmin, por favor, informe quais as três extensões do sistema operacional que você desabilitou ?
Abç.
Kadão
Voltar para “Garmin”
