Como baixar atualização, speedcam!
Nimpoasi
Registrado em: 10 Out 2010, 09:28
Re: Tutorial para atualizar radares no Igo
Mensagem por Nimpoasi »
Valeu, muito obrigado.
Devagar vou aprendendo.
Valeu, mesmo.
AlexandreXXX
Registrado em: 11 Out 2010, 21:30
Localização: Brasilia DF/ Ponte Nova MG/ Ponta da Fruta ES
porque em alguns radares o IGO não bipa?
Mensagem por AlexandreXXX »
Meu GPS bipa em quase todos os radares, mas em alguns como por exemplo:
Cidade: Brasília
Estado: DF
Endereço: Via. L Quatro Sul
Inteligente: Sim
Velocidade na Via: 80 km\h
Coordenadas: (-15.841234424092274, -47.912170886993410)
Direção: 45 - Sentido Duplo: Não
Ele está no sentido certo mas não bipa. nem fala.
Porque será?
Alexandre Brasilia DF/Ponte Nova MG
AlexandreXXX,
conforme já informamos em outro post, esse radar estava com direcionamento 45º quando na verdade é 66º. Reajustamos isso e agora deve ativar o alerta.
romero
Registrado em: 25 Out 2010, 16:03
Mensagem por romero »
oi amigo sou novato tenho uma duvida comprei uma central mutmidia h-buster o navegador e igo 8.3.2.99352 qual arquivo devo baixar para atualizar. IGO/MioMap ou o IGO/MioMap (Sem Direção)
romero,
deixarei essa resposta para aqueles que tem experiência em navegador iGO. Minha experiência prática é em Garmin.
Podendo ser corrigido julgo que para o seu iGO o aviso IGO/MioMap seja o mais adequado porque com ele não terá alertas falsos colocados em pistas paralelas. O sem direção foi desenvolvido para outros modelos de iGO/Mio.
De qualquer forma recomendo a leitura em viewtopic.php?f=41&t=492
Vilmar
Super Avançado
Super Avançado
Registrado em: 27 Ago 2010, 23:39
Mensagem por Vilmar »
Romero,
O destaque "sem direção" é porque o primeiro tem direções nos radares.
Usando o arquivo com direção, você não receberá alerta de radares que não estão monitorando o seu trajeto (falsos alertas). Por exemplo, radares na mão oposta ou em esquinas, mas que monitoram a outra rua. Tem o inconveniente de, se o radar for cadastrado com erro na direção, não dar o alerta sonoro (apenas visual). Contudo, atualmente, são pouquíssimos os radares com problemas de direção, em Curitiba, por exemplo, todos os radares estão com as direções corretas.
A outra opção, sem direção, é para aqueles que não se importam com os falsos alertas, ou para quem não quer arriscar ser surpreendido por um radar com erro.
A escolha vai depender do gosto pessoal, eu prefiro o arquivo com direção. Experimente os dois e decida você mesmo, e, acaso encontre algum radar que não esteja dando o alerta adequadamente, solicite-nos a correção.
romero
obrigado pela dica mas tenho outra duvida meu a versão do meu igor e 8.3.2.99352 mapa 9.1 ele detecta o radar (sem direção pois o que esta na outra pista tambem é detctado) mostra a velocidade na tela e com aviso sonoro qual dersâo informa por voz.
Vilmar escreveu:Romero,
Vilmar
Super Avançado
Super Avançado
Romero,
Não entendi bem sua pergunta mas vou tentar responder.
Se a questão forem os alertas por voz, eles não dependem dos arquivos de radares, mas das configurações do seu navegador. Leia as postagens desde o início deste tópico.
Quanto à detecção de radares, independentemente do arquivo escolhido, sempre será possível ver os radares na tela do navegador ao passar por eles, isso não é alerta. Os alertas, que são sonoros, podem ser por meio de voz ou bips, e dependerão das configurações do seu navegador e do arquivo escolhido.
Para esclarecer:
No arquivo de configurações (sys.txt), dentro do diretório do iGO, por meio da variável speedcam_max_angle é possível alterar a maneira que o navegador se comporta em relação aos ângulos dos radares, por exemplo:
[warnings]
speedcam_max_angle=40
Os valores dessa variável vão de 0 até 360 e, proporcionalmente, aumentam o grau do cone-filtro de radares. O valor 360, faz com que o navegador dê alertas sonoros até para radares que monitoram a direção oposta, comportando-se como se estivesse usando o arquivo de radares sem direção (IGO/MioMap - sem direção). O valor default (ausência da variável) do navegador é 22,5.
Assim, se você baixar o arquivo com direção (IGO/MioMap) e seu navegador der alertas sonoros para radares que monitoram a via com direção oposta à sua, então as seguintes situações podem estar ocorrendo: pode ser que seu navegador esteja com a variável speedcam_max_angle em 360, ou o radar pode estar cadastrado com sentido duplo, ou, ainda, cadastrado sem direção.
Se for o problema com os radares, basta solicitar-nos a correção. Se for o seu navegador, basta excluir a variável speedcam_max_angle, ou reduzir o valor para um valor igual ou abaixo de 90.
romero
Obrigado pelo esclarecimento, vou tentar explicar melhor tenho o igo 8.3.2 e quero configuar para que os alertas de radar sejam por voz
Fernando_Cesar
Registrado em: 03 Set 2010, 08:34
Mensagem por Fernando_Cesar »
Romero
Segue como instala e configurar o alerta por voz, este alerta funciona apenas com a skin gurjon.
Para que o aviso de radar por voz funcione descompacte o arquivo do link abaixo e copie a pasta AUDIO diretamente na pasta igo, depois configure conforme segue:
Menu > Opções > Avisos > Aviso de Radar de Velocidade [ ...] > Aviso de voz [ ...] > Idioma das Vozes de Alerta > French famele,
Caso não apareça French famele clique em “IGO 6 voice” em baixo, se tudo deu certo você deve ouvir “Radar Móvel, limite indisponível” assim que selecionar a voz.
Pode ser que sua versão já tenha a pasta AUDIO bastando apenas configurar.
Para que a voz funcione você tem que ter instalado em seu navegador uma versão da voz TTS, não necessita que esta seja a voz selecionada para a navegação, basta apenas ter ela instalada.
Código: Selecionar todos
http://www.4shared.com/file/OoZFCHdr/AUDIO_2.html
romero
obrigado pela dica vou tentar configurar
Borda
Registrado em: 08 Nov 2010, 21:04
Mensagem por Borda »
Olá a todos. Sou novo por aqui, e gostaria inicialmente de parabenizar o Israel pela bela iniciativa. Parabenizo também a todos que tem contribuído para este excelente serviço
Espero em breve estar dando também as minhas contribuições - moro em Niterói, RJ.
Me parece que estou com o mesmo problema de notificação dos radares no Igo - a mesma versão baixada da www:
Ele não tem as opções citadas pelo colega Fernando_Cesar, apenas:
Volume do som das teclas e Aviso veloc excessiva.
Dessa forma, ele apenas mostra os radares, sem qualquer aviso.
Se puderem ajudar, agradeço.
Abraços a todos!
Fernando_Cesar
Borda,
O seu IGO deve estar ser skin, segue link para baixar:
http://rapidshare.com/files/386913460/GJ6.17p_da_fullpack.rar
Baixe o arquivo e descompacte, depois copie a pasta EXTENSION na raiz do IGO, copie o arquivo GJ6.17p_da.zip para a pasta CONTENT\SKIN.
Para ativar a skin siga estes passos: Menu > Seta inferior p/ direita > Menu > Skin > GJ6.17_da.
Fazendo insto o seu IGO vai ficar com esta cara:
Borda
Fernando, obrigado pela dica. Vou instalar e testar. Agora só para registro, exportei o mapa do maparadar para o IGO, opção com direção, e coloquei na pasta speedcam.
Ao reiniciar o programa, apareceu a opção para o alerta dos radares. Após ativada, a notificação por Bip funcionou corretamente, inclusive em direção. Continua sem alerta por voz.
Borda
Fernando, o link já não existe mais, baixei http://igoamigo.blogspot.com/2010/05/gj617pda-skin.html .
Não tenho essas opções de instalação no IGO. Vou tentar pelo browser.
jremartins
Registrado em: 12 Dez 2010, 12:34
Dúvida atualização pardais
Mensagem por jremartins »
Sou novato no ramo, talvez esteja cometendo alguma impropério...
Utilizo o Nav N Go iGO 8 - 8.3.4.117940.
Baixo o arquivo de atualização de radares do site e instalo usando o caminho iGo8.3/content/speedcam (não me aparece como sugerido no site:Brasil/pois/speedcam). Acontece que, após a instalação, não aparece mais nenhum radar no mapa.
Alguma dica sobre o que está ocorrendo de errado?
Outra dúvida: os 22 novos pardais de Porto Alegre já constam da atualização de 08/12/2010?
Agradeço desde já pela força.
jremartins
Sérgio
Registrado em: 25 Ago 2010, 13:04
Re: Dúvida atualização pardais
Mensagem por Sérgio »
jremartins escreveu:Baixo o arquivo de atualização de radares do site e instalo usando o caminho iGo8.3/content/speedcam (não me aparece como sugerido no site:Brasil/pois/speedcam).
Há um engano e não sei de que site você pegou esse diretorio,mas o correto e como fazer você pode acessar através do link
viewtopic.php?f=58&t=11
beto1588
Registrado em: 15 Dez 2010, 08:41
Mensagem por beto1588 »
Olá, bom dia! Por favor, comprei um GPS MIDI com IGO 8.0 e 8.34, porém é necessário atualizar os novos pardais aqui em Porto Alegre, foram colocados mais 22 novos pardais. Como faço para realizar esta atualizãção via: maparadar.com ? qual é o caminho aqui? Obrigado
Re: Como baixar atualização, speedcam!
Prezado beto1588,
unimos seu topico ao que trata de atualização de radar no navegador iGO. Acreditamos que aqui terá respostas ao seu questionamento.
beto1588
Voltar para “iGO”
