tela pequena foston 700dt
- cesar paiva
- Registrado em: 01 Ago 2011, 01:32
Alguem pode me ajudar, possuo um foston 700dt 7" estou baixando nele o IGO8, ele carrega normalmente mais a tela fica apenas em 1/4, ja editei o arquivo sys, ja baixei da internet o arquivo GJ6.18p e coloquei no skin, alterei dentro do menu de configuraçao de tela esse arquivo e nada... alguem pode me ajudar???
- mreis
Re: tela pequena foston 700dt
Experimente deixar assim no sys.txt:
[interface]
resolution_dir="400_240"
show_exit=1
[rawdisplay]
screen_x=800
screen_y=480
Branding e Data tem que ter suporte para resolução 800x480
[interface]
show_exit=1
[rawdisplay]
screen_x=800
screen_y=480
- cesar paiva
Obrigado pela ajuda, mais continua do mesmo jeito... Sera que vc tem mais alguma sugestao? Nao sei se ajuda, mais meu navegador é o NAV N GO - Nav N Go IGO 8 - 8.3.4.117940 - Nov 3 2009
Experimente assim no sys.txt
[interface]
resolution_dir="800_480"
show_exit=1
[rawdisplay]
screen_x=800
screen_y=480
[interface]
show_exit=1
[rawdisplay]
screen_x=800
screen_y=480
- cesar paiva
Anteriormente ele aparecia a tela completa com os comandos e funcionava, porem apenas em 1/4 da tela de 7" Depois da alteraçao sugerida ele aparece somente no 1/4 da tela mais em tamanho real faltando as outras 3 partes para completar a tela e da o erro FFUI error. - FFUIERROR: Unknown later referenced Identifier = [d_AutoKartaLater] e trava !!!
Obrigado pela atençao! Teria mais alguma sujestao???
geralmente esse erro é de skin.
o Branding ou o data sem a resolução configurada.
- cesar paiva
Entao, eu até baixei o skin descompactei e copiei para a pasta do skin, sera que tenho que copiar o arquivo descompactado para outra pasta tipo a pasta EXTENSION ???
Iso não é problema só da skin. O seu arquivo data.zip não contem a pasta específica para a resolução do seu aparelho.
Supondo que seu aparelho tem resolução de 800x480, seu data.zip deveria ter uma pasta ui_igo8_da\800_480 (ou ui_igo8\800_480) com os arquivos específicos para essa resolução.
Se não tiver, procure na rede um data.zip multi-resolução ou específico para 800x480.
Mas, antes de tudo, certifique-se sobre a resolução da tela de seu aparelho. Tem aparelhos de 7 polegadas com resolução diferente. O manual ou o site do fabricante deve informá-lo.
- cesar paiva
meu aparelho ja funciona com a versao origina e tambem com a versao Igo Primo nessa resoluçao, porem com o Igo * nao consigo, estive olhando o no meu data.zip e realmente nao possui a pasta ui_igo8_da\800_480 (ou ui_igo8\800_480) com os arquivos específicos para essa resolução.
estou procurando na internete é só acho em sites pagos, alguem teria um link para baixar esse arquivo?
Abraço
Abraço
- cesar paiva
Um detalhe que pude perceber é que na pasta Skin possui o arquivo GJ6.18_da_480x800_800x480 zipado, mais quando eu abro a pasta Skin dentro do IGO no Gps esse arquivo nao aparece para ser selecionado, aparece somente os outros de resolucao inferior. Alguem tem alguma Luz...??? rs
Caro César, como o seu data.zip não está correto, o iGO está assumindo alguma outra resolução e isto impede que a skin correta apareça. Não adianta você querer usar a skin para 800x480 se o data.zip não tem esta resolução. A skin correta vai aparecer depois que você conseguir o data.zip adequado. Tente no forum GPSBra.
