RJ - Inclusão
- 1000T0N
RJ - INCLUSAO
Sem sinalização alguma (asfalto/placa). Tudo indica que seja semaforo.
Solicito incluir.
Semáforo
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
Endereço: Avenida Delfim Moreira
CEP: 22441-000
Velocidade na Via: 70 km\h
Coordenadas: (-22.9884, -43.2271)
Direção: 72 - Sentido Duplo: Não
Data Criação:
Tentativas GeoCode:
Solicito incluir.
Semáforo
Estado: RJ
CEP: 22441-000
Data Criação:
Tentativas GeoCode:
Re: RJ - INCLUSAO
1000TON,
pelo Google Street View identificamos claramente 3 cameras em um poste no canteiro central da Avenida Delfin Moreira, 2 apontando para a pista do lado da praia e 1 apontando para a pista sentido contrario.
Resbuscamos no asfalto e não conseguimos identificar as ranhuras dos gatilhos dos sensores na pista. Procuramos também ate 300 mts antes das câmeras, em ambas as pistas e não encontramos sinalização.
A câmera da pista sentido contrario a da praia, para semaforo, estaria em uma posição adequada, mas sendo somente uma camera e ali duas faixas de pista, desconhecemos que o avanço tecnologico já chegou a esse nivel de ativação do sensor existindo mais de uma faixa.
As 2 câmeras apontadas para as faixas da pista da Praia estão a uns 10 mts após o semáforo o que nos sugere não ser controlador de avanço de sinal.
Sem sinalização não podemos identificar se é fiscalização de avanço de semaforo, de velocidade, ambos ou outra situação desconhecida.
Uma coisa é certa:
- Se ali existir sensor fiscalizador sem a devida sinalização como prevê a legislação o recurso a possivel notificação de infração é causa ganha.
Por acaso poderiam ser câmeras que a prefeitura vem instalando para segurança e/ou controle de tráfego?
Uma coisa é certa:
- 1000T0N
Re: RJ - INCLUSAO
Ok vamos aguardar definição então. Porém enquanto isso reveja à distancia do poste, vc esta super dimencionando, nao chega a dois metros.
Re: RJ - INCLUSAO
1000T0N,
quando cito 10 mts do semaforo me refiro extraindo a distância de onde deveriam estar os gatilhos dele (na faixa de parada pintada na pista) até o ponto na pista onde ali as cameras apontam. Até diria que é mais de 10 mts.
Lembro que a faixa de parada não é essa da sua imagem. Essa é a de pedestre. A de parada a que me refiro é a antes dessa na Delfim Moreira.
No caso desse tipo de sensor as cameras apontam para a faixa e as 2 cameras estao apontando para a pista sentido Ipanema e bem a frente da faixa que aparece na sua imagem.
De uma olhada em viewtopic.php?f=92&t=851 sobre o principio de funcionamento desse tipo de sensor.
- 1000T0N
Re: RJ - INCLUSAO
Marcio sua observação desconsidera o fluxo que vem da Jeronimo Monteiro.
Re: RJ - INCLUSAO
Sim,
desconsidera porque o fluxo que vem da Jerônimo Monteiro não para ali naquela faixa de pedestre. Quando o semaforo abre para a Jerônimo fecha ali para o pedestre na faixa da Delfim Moreira. É fluxo direto e sem parada.
Na minha opinião nem teria sentido travar ali o fluxo da Jerônimo, por menor tempo que fosse. Isso praticado o ultimo carro vindo da Jerônimo, se ali parado, bloquearia a pista da Delfim, sentido São Conrado, quando o semaforo dela abrisse.
- 1000T0N
Re: RJ - INCLUSAO
1) Marcio desculpe-me, Jerônimo Monteiro X Delfim Moreira, não é fluxo direto é sim interrompido dando prioridade ao pedestre. E as duas câmeras juntas focalizam esta faixa de pedestre observe que só sai duas pistas de rolamento da Jerônimo, acredito que isso justificou só duas câmeras.
2) A câmera, uma só focando para traz, foca a faixa à 10 metros como vc se referiu. É única.
3) Quanto aos gatilhos, não os localizei, visto que a pista foi recentemente recapeada.
4) Confirmo não haver qualquer sinalização informando sobre o sensor.
Enquanto aguardamos, aproveito a oportunidade para esclarecer as dúvidas observadas.
Re: RJ - INCLUSAO
1000T0N,
Ma como a CET RJ faz coisas que não tem logica, podem ter modificado isso.
Quando do recapeamento da pista, aos moldes do recente realizado na Linha Vermelha, os gatilhos são refeitos após o recapeamento.
Pela lei nenhum sensor pode operar sem a devida sinalização (Fiscalização Eletrônica).
Pelo que conheço do local o semaforo da Jerônimo só abre para o trafego dela quando fecha o semaforo para o pedestre na Delfim. Isso tem certa logica uma vez que não teria sentido abrir para o trafego da Jerônimo e alguns metros esse encontrar o semaforo fechado devido a faixa de pedestre.1) Marcio desculpe-me, Jerônimo Monteiro X Delfim Moreira, não é fluxo direto é sim interrompido dando prioridade ao pedestre. E as duas câmeras juntas focalizam esta faixa de pedestre observe que só sai duas pistas de rolamento da Jerônimo, acredito que isso justificou só duas câmeras.
Desconheço ali pista com uma unica faixa. Tanto a pista Delfim como da Jeronimo são pistas de 2 faixas.2) A câmera, uma só focando para traz, foca a faixa à 10 metros como vc se referiu. É única.
Não sou engenheirod e tráfego, mas pelo que andei lendo os gatilhos não podem ficar completamente enterrrados na pista. Deve existir para o seu perfeito funcionamento ranhuras impeceptiveis a olho nu.3) Quanto aos gatilhos, não os localizei, visto que a pista foi recentemente recapeada.
Ai, na minha opinião, se encontra o mérito da situação.4) Confirmo não haver qualquer sinalização informando sobre o sensor.
- 1000T0N
Re: RJ - INCLUSAO
Marcio, sou dependente de GPS, principalmente para fugir da industria das multas (Ma como a CET RJ faz coisas que não tem lgica podem ter modificado isso). ... Eu tambem nao vi logica nenhuma la (em loco), te passar isso é mais dificil ainda.
Re: RJ - INCLUSAO
1000T0N,
creio que não só você é dependente do GPS para fugir da industria de multa. Também sou e acredito que muitos outros o são.
Já recebi por 3 vezes notificação de multa por excesso de velocidade e recorri anexando fotos da via e provando que o sensor estava em desacordo com a legislação que trata da sinalização e não poderia multar. Ganhei os 3 recursos.
No caso em questão não sabemos para que servem essas cameras ali já que não existem os gatilhos no asfalto que apontariam para algum tipo de sensor e tampouco existem sinalizações de fiscalização eletrônica. Nem sabemos se aquelas câmeras ali estão operacionais.
Na minha opinião, nesse caso específico é melhor aguardar alguma informação adicional que nos aponte o que elas fazem. Essa informação pode ser obtida por algum membro da comunidade.
Apesar de muitos criticarem quanto a eficiência de um recurso ainda acredito nas leis deste país e ali, sem sinalização, ninguém pode ser multado.
- 1000T0N
Re: RJ - INCLUSAO
Estou/estarei acompanhando em loco!
- hiltong
- Registrado em: 23 Jan 2011, 01:22
Radar em sinal de transito na Av. Delfim Moreira no rj
Radar no semafaro Avenida Delfim Moreira / Praça Atahualpa / Esquina com Rua Jerônimo Monteiro, Rio de Janeiro, Brasil Aparece no Google street view
Hilton, Muito Obrigado
MODERAÇÃO:
TOPICO MOVIDO do forum INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou REMOÇÃO por não seguir as orientações de postagem naquele forum e aqui reproduzidas.
MODERAÇÃO:
Título do Forum [b]INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou REMOÇÃO[/b] escreveu: Forum RESERVADO à informações de Pontos de Alerta.
LEIA as instruções do PADRÃO (padronização de postagem de colaboração) antes de postar neste Fórum.
Por gentileza, NÃO poste aqui sem antes ter lido e compreendido o PADRÃO. Sómente um ponto de alerta por tópico. Seja fiel ao que ali solicitamos.
Re: Radar em sinal de transito na Av. Delfim Moreira no rj
Prezado hiltong,
por gentileza nos forneça mais informaçãoes a respeito desse radar seguindo o que solicitamos no PADRÃO.
- agm2112
- Ativo
- Registrado em: 23 Fev 2011, 13:44
RJ - Inclusão
Semáforo com câmera
Inteligente: não
velocidade: n/d
Coordenadas: -22.988411°, -43.227447°
Direção: 66,4
Inteligente: não
velocidade: n/d
Direção: 66,4
Re: RJ - Inclusão
Prezado agm2112,
agradecemos a informação, mas em que pese que o Google Street View por esse ponto passou há uns 5 meses, identificamos aí sensores de radar de velocidade e não sensores de semaforo com câmera. Se for radar de velocidade esse não está cadastrado em nossa base de dados.
Instalaram o semaforo com câmera recentemente?
- agm2112
- Ativo
Re: RJ - Inclusão
Não sei informar se é radar de semáforo ou de velocidade. Não há sinalização indicando neste ponto, mas ao longo da via existem diversos radares de semáforo e de velocidade (70km/h - já cadastrados). Aparentemente a câmera está apontada para a faixa de pedestres. Passei por lá ontem, e continua exatamente igual a foto do streetview (sem qualquer sinalização).
Re: RJ - Inclusão
agm2112,
pela foto identificamos que essas câmeras apontam para o pavimento da pista, mas após a faixa de pedestre. Afinal elas estão em um poste ao lado da faixa. Câmeras de semaforo fotografam a placa dianteira ou trazeira do carro e nunca a lateral dele.
Particularmente estou achando muito estranhas essas câmeras uma vez que não identifiquei os gatilhos no pavimento da pista e tampouco sinalização educativa antes desse ponto informando quanto a fiscalização eletrônica.
Elas poderiam ser câmeras de segurança ou controle de trafego.
No site do IPEM não existe cadastro dele. Nele, para a Delfim Moreira, existe:
13731143 20-07-2010 20-07-2011 Avenida Delfim Moreira proximo nr 820 - Sentido Niemeyer - Fxs 1, 2 e 3 70
13731144 20-07-2010 20-07-2011 Avenida Delfim Moreira proximo nr 900 - Sentido Ipanema - Fxs 1, 2 e 3 70
- agm2112
- Ativo
Re: RJ - Inclusão
Como estas são faixas reversíveis, pode ser que estas cameras sirvam para controlar o trafego de veículos, uma vez que não existe sinalização de radar.
- 1000T0N
Senhores me parece ja termos um Tópico para esta sugestão. Observem o lick abaixo!
viewtopic.php?f=168&t=1074
Re: RJ - INCLUSAO
Unimos os topicos que se referem a esse mesmo radar.
