jfaz,
desconhecemos quem provê esse arquivo de alerta de nome MaparadarBrasilSample.gpi. Com toda a segurança não é a Garmin uma vez que ela não coleta e tampouco gera arquivos de alerta.
Na minha humilde opinião o provedor desse arquivo de alerta deve copiar alertas de outra fonte e reproduzi-los como obra derivada, ferindo frontalmente direitos autorais.
De qualquer forma é um arquivo contendo alertas, produzido por fonte diferente e por isso, como citado anteriormente, não recomendamos o emprego de alertas de fontes diferentes Essa pratica gera duplicidade de alertas.
Opte por utilizar arquivos de alerta de uma unica fonte.
jfaz
Registrado em: 04 Mai 2013, 18:40
Residência: BRASIL Salvador -BA
Mensagem por jfaz »
Grato pelas informações pois sou leigo em GPS, será que poderei deletar os alertas MapaBrasilSample.gpi, que estão na memória do GPS e ficar apenas com os alertas da pasta POI do cartão de memória? Como poderei fazer isso sem danificar a memória do GPS? Os alertas do Maparadar irão funcionar normalmente? Muitíssimo obrigado, Jfaz.
Poderá retira-lo da memoria interna transferindo-o para o PC, por segurança e para depois verificar o que ele contem exatamante.
Esse é o recomendavel
o procedimento de retirada de um arquivo GPI da memoria do gps, se realizado e concluido adequadamente, não danifica a memoria.
Se compilados corretamente empregando o programa POI Loader, sim, irão funcionar normalmente
jfaz
Mensagem por jfaz »
Marcio você, alem de paciente, conseguiu dirimir todas as minhas dúvidas e, porisso, lhe serei sempre grato. Quanto aos POIs do SD foram baixados do Maparadar e incluidos no cartão com o PoiLoader da Garmin, então creio estar tudo certo de vez que, ao final da operação, apareceu o aviso de congratulações, vou testar para ver. Uma vez mais muito obrigado, Jfaz.
humberto jen
Registrado em: 27 Mai 2013, 21:04
Residência: Brasil - São Paulo - SP
Mensagem por humberto jen »
Olá, amigos
Segui todo o tutorial e o POI Loader, inseriu os alertas na memória interna do GPS Garmin Nuvi 50lm.
Não consegui e nem apareceu nenhum opção para escolher aonde instalar.
O Mapa do Brasil está no cartão SD.
Minhas dúvidas são: Vai funcionar, assim separado ?
Posso, simplesmente, arrastar da memória interna para a memória SD, o arquivo GPI finalizado ?
Vou testar o GPS, somente amanhã de manhã, quando sair.
Saudações e obrigado pelo fórum
Sim, funciona.
Sim, pode, mas arrastar a pasta POI e todo o seu conteudo para a raiz do sd card.
O garmin reconhece o arquivo GPI se estiver dentro da pasta POI, seja na memoria interna ou no sd card.
humberto jen
Obrigado, Márcio
Hoje de manhã, testei o Nuvi 50 e funcionou os POIs, só que a Raquel está falando muito rápido, :lol: .
Fica até engraçado, as 2 vozes, falando juntas (Raquel para os POIs e a Outra para direção)
Agora vou instalar em um Nuvi 1350
Obrigado, novamente
eniovon
Registrado em: 01 Out 2012, 22:08
Mensagem por eniovon »
Galera, fiz extamente como manda o tutorial e deu tudo certo. Ele acusa os radares com bip e voz sim. A unica coisa chata é que ele fica repetindo o aviso sonoro varias vezes seguidas. Tipo: Atenção! radar 90, radar 90, radar 90... tem como melhorra isso??
JulianoSch
Registrado em: 31 Mai 2013, 16:10
Residência: Brasil - SP - Ribierão Preto
Mensagem por JulianoSch »
Márcio,
Meu GPS não entra no modo USB (armazenamento em massa) para que eu possa efetuar as atualizações, apenas carrega a bateria.
Você saberia como faço para resolver esse problema?
Juliano
JulianoSch
Ali já pode ser varios fatores:
O "Não vendo" pode ser:
- cabo, conexão..
-Drive pra teu Pc ver ele como uma Unidade de Disco,ja que ele é Garmin..
Testa esse cabo, usando outro dispositivo, pra ver se teu PC vê tal dispositivo..
eniovon escreveu:Galera, fiz extamente como manda o tutorial e deu tudo certo. Ele acusa os radares com bip e voz sim. A unica coisa chata é que ele fica repetindo o aviso sonoro varias vezes seguidas. Tipo: Atenção! radar 90, radar 90, radar 90... tem como melhorra isso??
Isto significa que vc está se locomovendo com uma velocidade acima do limite estabelecido para o alerta assim que baixar para a velocidade compatível este aviso sonoro cessa.
É uma característica do equipamento Garmin.
Dá mesma maneira quando trafegando abaixo de 90% da velocidade limite para o alerta aí vc não terá nem sinalização visual ou seja silêncio total de som e imagem.
JulianoSch
anor,
Vou testar outro cabo...
Wandilson
Registrado em: 08 Jul 2013, 14:08
Residência: Brasíl - Brasília - Distrito Federal
Mensagem por Wandilson »
Tentei baixar os radares para meu Gps Garmin e não foi nada... apareceu a mensagem de limite excedido, mas nada foi baixado...
Wandilson,
deve voce fazer uma faxina em seu gps eliminando dele aqueles arquivos que não vai usar tendo cuidado de não eliminar arquivos importantes para o sistema.
Pode também carregar os alertas no Sd Card.
Ivo Joao
Registrado em: 09 Jan 2012, 10:53
Mensagem por Ivo Joao »
Estava a mais de um ano sem usar meu Garmin nuvi 1490 e fui fazer uma atualização e agora não abre os mapas do Brasil (somente europa). Ja fiz e refiz todos os passos através do POILoader e não abre. O que posso estar fazendo errado ou deixando de fazer?
Andei excluindo alguns arquivos. Posso ter excluido algum importante. Como posso saber quais os que são vitais? E como recuperar?
Ivo,
mapa voce não carrega por meio do POI Loader.
Paulo Roberto Stolf
Registrado em: 09 Jul 2013, 21:35
Residência: Brasil - SP - Campinas
Mensagem por Paulo Roberto Stolf »
Boa Noite, Você tem como disponibilizar o processo de instalação do som para MAC? Obrigado
Paulo,
não uso MAC, mas deduzo que o processo é o mesmo uma vez que existe o programa POI Loader para MAC. Baixe o POI Loader para MAC aqui http://www8.garmin.com/software/POILoaderforMac_222.dmg
Ivo Joao
Marcio escreveu:Ivo,
Márcio, obrigado pela resposta "sintética". Ela me fez ir ao "Dr. Google" e pesquisar, onde encontrei a solução para meu problema.
Ivo Joao escreveu:Estava a mais de um ano sem usar meu Garmin nuvi 1490 e fui fazer uma atualização e agora não abre os mapas do Brasil (somente europa)
Conseguiu carregar os mapas pelo POI Loader?
Me ensina que não sei.
