Caros colegas, estou solicitando a alteração do ponto pois a segmentação do mapa esta errada, segue as coordenadas.
(-23.515427,-46.594943)
Semáforo
Estado: SP
Cidade: São Paulo
Velocidade: 60 km\h
Coordenadas: (-23.515787, -46.594975)
Direção: 2 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 11/02/2009 14:41:09
Data Alteração: 05/03/2011 06:34:13
Observações: Alterado Tosccoboy / Marcio
SP - Alteração
Re: SP - Alteração
Prezado Tosccoboy,
o que quer dizer quanto a segmentação do mapa?
Analisando aqui a imagem satelite do Google Earth e outras fontes de referencia que disponho, esse radar se encontra bem georeferenciado no eixo da via e na faixa de parada do semaforo.
Acredito que esteja observando voce o ponto cadastrado pela função mapa. Modifique essa função para SATELITE no canto direito superior e verá onde recai o ponto.
Re: SP - Alteração
Marcio esse são os radares que não tocam no ponto onde estão, o que fiz foi o que o jatinha me disse apaguei os ponto que não indicavam e posicionei mais afrente logo ele começo a funcionar e a indicar corretamente o radar em cima da faixa, o problema da segmentação não sei te explicar direito o que posso te passar é que hoje testando esta area o bip estava tocando e quando passei pela referencia onde estava a marcação do radar no site o sinal parou parecia que ali era um ponto cego da via onde o sistema não identifica o radar, bom o que posso lhe dizer é isso agora fica na sua mão se voce vai fazer a alteração ou não mas estou passando todos os dias por este local por isso que estou lhe pedindo a mudança pois creio que agora vai funcionar. por enquanto obrigado.
Re: SP - Alteração
Tosccoboy,
adotamos o principio que os pontos cadastrados na base Maparadar são utilizados por vários navegadores e, consequentemente, vistos por mapas diferentes. Cada navegador tem o seu mapa.
Em função disso decidimos posicionar o ponto em seu devido local sem considerar erros de alguns mapas. Os mapas corretos nessa área avistam esse ponto onde devem avistar.
Re: SP - Alteração
Caro Marcio, Concordo com seu ponto de vista, mas o problema é que tanto no mapa da teleatlas quanto o da navteq esses radares não dão sinal. então seria problema nos dois mapas? se for isso, não poderia me indicar outros mapa para testar. obrigado. por sinal outra observação é que o radar esta sendo indicado quando cruzo a via vindo da rua são quirino sentindo rua profª maria josé barone fernandes. e não quando venho da av Nadir dias de figueiredo sentido rua Maria Candida ou sentido Marginal tiete. Desculpe a insistencia na verdade nem é isso é que gosto de compartilhar minhas duvidas.obrigado
Re: SP - Alteração
Vide comentarios em viewtopic.php?f=137&t=5105&p=14223#p14223
