Garmin - nuvi 205w - SD card
JULIO
Registrado em: 22 Jan 2011, 12:39
Mensagem por JULIO »
Gostaria de saber se quando coloco o SD no GPS ele aparece o icone na tela do gps e aonde,pois nao consigo visualizar o icone, eu avho que que meu GPS nao reconhece o SD, meu GPS e um nuvi 205w.
Desde ja agradeco.
Att Julio
Re: Garmin - Dúvidas e Dicas para Iniciantes
Todos os nuvis, onde se inclue o seu modelo, tem slot para SD card e reconhecem o ali instalado.
Até o presente momento desconheço modelo que apresente na tela icone informativo de Sd card nele conectado.
Só saberá voce se o slot para SD card está funcionando se carregar no SD algum mapa ou poi de alerta e forem reconhecidos pelo sistema.
Outra maneira de se verificar o funcionamento é pressionando o icone de bateria até ir para a pagina de sistema. Na pagina de sistema, dentre inumeras informações, existe a do SD card.
PauloJ1
Registrado em: 24 Jan 2011, 15:45
Mensagem por PauloJ1 »
Marcio escreveu:Só saberá voce se o slot para SD card está funcionando se carregar no SD algum mapa ou poi de alerta e forem reconhecidos pelo sistema.
Acabei de comprar um cartão de 2G. E agora? Como transfiro os mapas e POI pro cartão?
Tem algum tutorial?
Re: Garmin - nuvi 205w - SD card
depende do modelo do seu GPS.
Os garmin de série 1XXX ou superior reconhecem no cartão mapa e POI de uma forma e os de serie inferior outra.
De uma lida em viewtopic.php?f=73&t=2641
PauloJ1
Marcio escreveu:depende do modelo do seu GPS.
É um Garmin Nuvi 205W 8-)
Já havia lido o tópico, mas a dúvida permanece.
Preciso fazer a instalação via MapSource e POI Loader destinando o cartão?
E depois, apago da memória do aparelho?
Tem como mover?
18 - Como instalar o mapa do Brasil no meu GPS?.
Existem duas maneiras de se instalar o mapa do Brasil no GPS.
Uma é carregando diretamente dentro da pasta /Garmin/ (/Map/ para GPS de serie 1xxx) da memoria interna do GPS ou do SD card, o arquivo gmapsupp.img baixado da NET.
Outra é se valendo do programa MapSource para carregamento, tendo o mapa instalado no PC e lógicamente desbloqueado para o seu aparelho se for mapa não gratis.
Reproduzimos o que esta escrito na pagina do link anteriormente apontado.
Não citamos ali POI Loader por acreditar no entendimento que o trato de arquivo de alerta se faz como o de mapa.
Sim, pois se carregou no cartao mapa carregado na memoria interna não teria sentido ter 2 mapas iguais carregados.
Tem como mover?
Sim se for mapa desbloqueado como o TRC Brasil Tracksource. Se for mapa original (CNBr ou AutoGuia) não pdoe mover porque ele estã vinculado ao ID do aparelho e não ao ID do SD Card.
PauloJ1
Marcio escreveu:
Tem como mover?
Sim se for mapa desbloqueado como o TRC Brasil Tracksource. Se for mapa original (CNBr ou AutoGuia) não pode mover porque ele estã vinculado ao ID do aparelho e não ao ID do SD Card.
Desculpe estar sendo tão chato mas é o meu primeiro GPS.
É o TRC Brasil Tracksource.
Basta eu copiar todo o conteúdo do GPS pro cartão?
Quais pastas/arquivos posso apagar no GPS depois de copiar?
NÃO!
basta somente copiar o arquivo gmapsupp.img que esta dentro da pasta garmin no GPS para uma pasta criada por voce no cartao de mesmo nome garmin.
Não apague nada do GPS que não tenha certeza que pode apagar.
Depois de copiado o arquivo gmapsupp.img citado acima esse pode apagar do gps.
Não apague mais nada sem ter certeza do que pode apagar.
PauloJ1
OK, muito obrigado.
Hoje vou passar em 2 radares que mudaram pra cadastrar os pontos e enviar para alteração.
Guilherme
Registrado em: 25 Set 2011, 17:46
Mensagem por Guilherme »
meus amigos!
desculpem a ignorancia, mas nao consigo colocar o mapa do brasil do 205w pra funcionar!! Ele nao reconhece o mapa do SD, nao aparece em opcao para selecionar!!
Preciso muito do equipamento para trabalhar!!
Guilherme,
para o Brasil e para Garmin existem 3 mapas do Brasil disponíveis a saber com suas atuais versões:
- CNBR 2012.20
- AutoGuia 2.39
- TRC Brasil 11.08
Qual deles está carregando no cartão do seu 205W, que nome de arquivo ele se encontra e em que parte do cartão está voce carregando o arquivo?
Voltar para “GARMIN”
