Garmin - Nuvi 295W - Rota
comprei esse gps nuvi 295w há5 dias e ainda tenho umas dúvidas; quando aperto where to aparece uma opção routes, tentei usá-lo mas achei um pouco confuso quando seleciono new route ele pede "pick a start location e volta para o menu anterior; como faço para fazer uma nova rota?
Re: Garmin - Nuvi 295W - Rota
jaurib,
interessante baixar e ler o Manual dele. Vai ajudar bastante o seu manuseio.
mas vamos lá...
resumindo....
Planejando e Salvando uma Rota
1 - Toque no Para Onde ("Where To") > Rota ("Routes") > Nova Rota ("New Route") > OK
2 - Procure um local de incicio ("Find a start location")
3 - Toque no Selecione ("Touch Select") > OK
4 - Procure um destino ("Find a destination")
5 - Toque no Selecione ("Touch Select")
A rota é automaticamente salva. ("The Route is automatically saved").
mas vamos lá...
obrigado, valeu; vou tentar pôr em prática.
caro Marcos
desculpe a ignorância, mas qual vantagem de salvar uma rota? por exemplo, se vou a uma fazenda e salvo esta rota depois o gps pode me levar até lá de novo? tem como salvar uma rota sabendo apenas o ponto de origem e o ponto de chegada colocar quando chegar? depois ir por essa rota novamente? desculpe a importunação, mas é apenas uma curiosidade que pode ser útil.
obrigado
obrigado
Uma rota salva facilita refaze-la novamente. Serão menos toques na tela para isso.
agora entendi para que serve, pensei que o gps criava uma rota nova onde não tinha no mapa.
obrigado pelo esclarecimento.
Ele só roteia por via desenhada no mapa. Se a via não existe no mapa e você passa por ela essa fica gravada em registro de viagem.
Se habilitar no gps a função "mostrar registros de viagem" esses aparecerão na tela como linha azul e podera você perseguir essa linha visualmente sem estar roteado.
Esse artificio é usado por elementos que fazem trilhas por caminhos não desenhados no mapa.
Por fim lembro que uma rota salva não necessariamente se resume deslocamento de A para B. Pode o usuario criar pontios intermediarios entre A e B para passar. Imagina sem isso, sem salvamento de rota, você ter que ir teclando no Para Onde e ir digitando cada ponto de passagem desses citados.
obrigado pela informação.
