Garmin nüvi 1300 - idioma Portugues
- Registrado em: 20 Nov 2010, 20:47
Garmin nüvi 1300
Emprestei o meu GPS a um amigo que apagou toda as informações que haviam nele, deixando totalmente zerado,oco o GPS;áte o logotipo da Garmin que aparecia quando vc conectava ao computador ele apagou.
Tem alguma maneira de restaurar o sistema do GPS ou agora é só lixo.
Se não houver solução será que poderiam me indicar um GPS que o custo/beneficio fosse bom
Desde já agradeço a atenção de todos
Re: Garmin nüvi 1300
Já tentou com a própria Garmin? Pode ser a melhor solução.
josé geraldo,
existe maneira de recuperar seu GPS.
Se o GPS ainda é reconhecido conectado na USB do PC o programa webupdater da garmin restabelece muitos arquivos. Se não é reconhecido pelo PC deve-se primeiro carregar nele um firmware de cura e depois sair carregando os arquivos que faltam.
Obrigado a todos pela ajuda que me deram.O GPS voltou a funcionar, porem não consigo instalar os comando em português. Tem como instalar esses comando ou vou ter que ficar com os comandos em inglês.
Re: Garmin nüvi 1300 - idioma Portugues
Já tentou com o programa Webupdater carregar no aparelho o atquivo de idioma em portugues?
Carregar o arquivo de idioma em portugues ainda não;mas como é que eu faço isso?
Primeiro faça download do programa Webupdater da Garmin em http://www8.garmin.com/support/collecti ... 9-99999-27
São 3 opções de download dependendo do seu sistema operacional. Se for windows é a primeira opção.
Instale esse programa no seu PC.
Conecte seu GPS na USB do PC.
Execute o programa Webupdater e siga as instruções de atualização fornecidas por ele.
Eu fiz mais não consegui nada.
Há alguma outra solução?
Não tinha a opção de idioma da Raquel?
O idioma da Raquel tinha e eu coloquei e funcionou ela fala em portugues.
O problema é que toda as instruções estão em ingles, um exemplo é no começo quando ele inicia o texto esta em ingles ao invés de portugues e assim com todo o resto.
Tem como me ajudar
Tem como me ajudar
Pergunta simples, mas não posso deixar de fazer:
- Na função idioma do GPS tem voce 3 seleções:
- VOZ
- TEXTO
- TECLADO
Nas 3 tem selecionado o idioma Portugues?
- VOZ
- TEXTO
- TECLADO
Na voz tem como selecionar a opção em português, mas no texto e teclado não há esta opção.
O que devo faze?
O que devo faze?
josé geraldo,
se não esta aparecendo a opção para mudança para o Portugues é porque o arquivo está corrompido ou não está no aparelho.
Sugiro, novamente por meio do programa webupdater, reverificar atualizações e na opção de textos instalar o do PT (portugues) se aparecer. Se não aparecer, retire do aparelho o arquivo de texto PT e refaça novamente o procedimento com o webupdater.
Fiz exatamente o que vc falou e não deu certo, então formatei para ver se dava certo e tambem não deu.
Já procurei em tudo quanto foi lugar do webupdater e não consigo acha a opção para texto eeteclado.
Mas uma vez peço sua ajuda por favor
Formatou?
Formatou o que?
Formatou o que?
a pasta garmin ai eu apaguei o pouco que tinha nela
Mais é só refazer o webupdater que tudo volta
Não se formata a memoria interna do GPS Garmin. Nela existem pastas e arquivos não fornecidos pelo Webupdater.
Tem backup da estrutura de pasta e arquivos do GPS?
Restaurar Garmin configuração de fábrica
Comprei um NUVI 1300 LM nos Estados Unidos ele continha ja pré instalado Varios idiomas inclusive português Brasil tanto em voz quanto no sistema.Também continha o mapa USA completo! No entanto após comprar o mapa do brasil e instalar na tinha espaço necessário e ele não éde cartão de memória, pois, a mesma é interna. Assim , optei por apagar tudo e posteriormente baixar no site da garmin somente o o necessario e o mapa do brasil. O problema é que não existe no site e em lugar algum o voice language portuguese o meu GPS então esta todo em inglês e mudo!
Boa porcaria!!!
Qual seria a solução??
Boa porcaria!!!
Prezados josé geraldo e jrof,
inicialmente recomendamos que ao comprar um GPS sempre se faça um backup de segurança de toda a estrutura de pastas e arquivos do aparelho.
A Garmin, por razão desconhecida por nós, modificou a estutura de pastas e arquivos nos modelos de série 1XXX ou superior. Para esses existe a pasta oculta de nome .system que hospeda os arquivos criticos do sistema. Nos modelos inferiores a 1XXX todos esses arquivos se hospedam na pasta Garmin. Para se ver a pasta oculta .system e seu conteudo deve-se habilitar no windows a opção de mostrar pastas e arquivos ocultos.
Os arquivos de idioma são separados em texto e voz. Os de texto se hospedam na pasta TXT e os de voz na pasta VOICE. A atuação da voz e texto no idioma desejado depende da seleção do usuário na função IDIOMA do proprio GPS. Para se acessar essa função navega-se pelo GPS por Ferram / Definições / Idioma.
Se não aparece seleção para voz e para texto no idioma desejado, duas coisas podem estar ocasionando isso:
1 - sistema corrompido ou arquivo corrompido forçando o sistema a se manter no idioma padrão que é o inglês.
2 - arquivos de idioma (voz e texto) inexistentes no aparelho
Para se tentar corrigir essa situação desenvolveu a Garmin o programa WEBUPDATER que faz uma varredura no aparelho, informa novas atualizações e permite o download e carregamento automatico das selecionadas.
Para se anular a possibilidade de sistema corrompido se deve atualizar ou reinstalar pelo Webupdater o firmware no aparelho. Feito isso deve-se prosseguir pelo webupdater para atualização ou carregamento de arquivos faltosos lembrando que esse programa não verifica arquivo corrompido. Ele verifica arquivo desatualizado ou faltoso. Na existencia de arquivos de texto e voz em portugues no aparelho é recomendavel, antes de rodar o webupdater retirar esses do aparelho forçando o programa reinstalar as suas ultimas versões.
