Garmin nüvi 1300 - idioma Portugues
josé geraldo
Registrado em: 20 Nov 2010, 20:47
Garmin nüvi 1300
Mensagem por josé geraldo »
Emprestei o meu GPS a um amigo que apagou toda as informações que haviam nele, deixando totalmente zerado,oco o GPS;áte o logotipo da Garmin que aparecia quando vc conectava ao computador ele apagou.
Tem alguma maneira de restaurar o sistema do GPS ou agora é só lixo.
Se não houver solução será que poderiam me indicar um GPS que o custo/beneficio fosse bom
Desde já agradeço a atenção de todos
Re: Garmin nüvi 1300
Já tentou com a própria Garmin? Pode ser a melhor solução.
josé geraldo,
existe maneira de recuperar seu GPS.
Se o GPS ainda é reconhecido conectado na USB do PC o programa webupdater da garmin restabelece muitos arquivos. Se não é reconhecido pelo PC deve-se primeiro carregar nele um firmware de cura e depois sair carregando os arquivos que faltam.
josé geraldo
Obrigado a todos pela ajuda que me deram.O GPS voltou a funcionar, porem não consigo instalar os comando em português. Tem como instalar esses comando ou vou ter que ficar com os comandos em inglês.
Re: Garmin nüvi 1300 - idioma Portugues
Já tentou com o programa Webupdater carregar no aparelho o atquivo de idioma em portugues?
josé geraldo
Carregar o arquivo de idioma em portugues ainda não;mas como é que eu faço isso?
Primeiro faça download do programa Webupdater da Garmin em http://www8.garmin.com/support/collecti ... 9-99999-27
São 3 opções de download dependendo do seu sistema operacional. Se for windows é a primeira opção.
Instale esse programa no seu PC.
Conecte seu GPS na USB do PC.
Execute o programa Webupdater e siga as instruções de atualização fornecidas por ele.
josé geraldo
Eu fiz mais não consegui nada.
Há alguma outra solução?
Não tinha a opção de idioma da Raquel?
josé geraldo
O idioma da Raquel tinha e eu coloquei e funcionou ela fala em portugues.
O problema é que toda as instruções estão em ingles, um exemplo é no começo quando ele inicia o texto esta em ingles ao invés de portugues e assim com todo o resto.
Tem como me ajudar
Pergunta simples, mas não posso deixar de fazer:
- Na função idioma do GPS tem voce 3 seleções:
- VOZ
- TEXTO
- TECLADO
Nas 3 tem selecionado o idioma Portugues?
josé geraldo
Na voz tem como selecionar a opção em português, mas no texto e teclado não há esta opção.
O que devo faze?
josé geraldo,
se não esta aparecendo a opção para mudança para o Portugues é porque o arquivo está corrompido ou não está no aparelho.
Sugiro, novamente por meio do programa webupdater, reverificar atualizações e na opção de textos instalar o do PT (portugues) se aparecer. Se não aparecer, retire do aparelho o arquivo de texto PT e refaça novamente o procedimento com o webupdater.
josé geraldo
Fiz exatamente o que vc falou e não deu certo, então formatei para ver se dava certo e tambem não deu.
Já procurei em tudo quanto foi lugar do webupdater e não consigo acha a opção para texto eeteclado.
Mas uma vez peço sua ajuda por favor
Formatou?
Formatou o que?
josé geraldo
a pasta garmin ai eu apaguei o pouco que tinha nela
Mais é só refazer o webupdater que tudo volta
Não se formata a memoria interna do GPS Garmin. Nela existem pastas e arquivos não fornecidos pelo Webupdater.
Tem backup da estrutura de pasta e arquivos do GPS?
josé geraldo
sim
jrof
Registrado em: 09 Mar 2011, 04:37
Restaurar Garmin configuração de fábrica
Mensagem por jrof »
Comprei um NUVI 1300 LM nos Estados Unidos ele continha ja pré instalado Varios idiomas inclusive português Brasil tanto em voz quanto no sistema.Também continha o mapa USA completo! No entanto após comprar o mapa do brasil e instalar na tinha espaço necessário e ele não éde cartão de memória, pois, a mesma é interna. Assim , optei por apagar tudo e posteriormente baixar no site da garmin somente o o necessario e o mapa do brasil. O problema é que não existe no site e em lugar algum o voice language portuguese o meu GPS então esta todo em inglês e mudo!
Boa porcaria!!!
Qual seria a solução??
    MODERAÇÃO: movi esta mensagem, que havia sido postada em um novo tópico, para este que já existia sobre o mesmo aparelho e assunto.
    Prezados josé geraldo e jrof,
    inicialmente recomendamos que ao comprar um GPS sempre se faça um backup de segurança de toda a estrutura de pastas e arquivos do aparelho.
    A Garmin, por razão desconhecida por nós, modificou a estutura de pastas e arquivos nos modelos de série 1XXX ou superior. Para esses existe a pasta oculta de nome .system que hospeda os arquivos criticos do sistema. Nos modelos inferiores a 1XXX todos esses arquivos se hospedam na pasta Garmin. Para se ver a pasta oculta .system e seu conteudo deve-se habilitar no windows a opção de mostrar pastas e arquivos ocultos.
    Os arquivos de idioma são separados em texto e voz. Os de texto se hospedam na pasta TXT e os de voz na pasta VOICE. A atuação da voz e texto no idioma desejado depende da seleção do usuário na função IDIOMA do proprio GPS. Para se acessar essa função navega-se pelo GPS por Ferram / Definições / Idioma.
    Se não aparece seleção para voz e para texto no idioma desejado, duas coisas podem estar ocasionando isso:
    1 - sistema corrompido ou arquivo corrompido forçando o sistema a se manter no idioma padrão que é o inglês.
    2 - arquivos de idioma (voz e texto) inexistentes no aparelho
    Para se tentar corrigir essa situação desenvolveu a Garmin o programa WEBUPDATER que faz uma varredura no aparelho, informa novas atualizações e permite o download e carregamento automatico das selecionadas.
    Para se anular a possibilidade de sistema corrompido se deve atualizar ou reinstalar pelo Webupdater o firmware no aparelho. Feito isso deve-se prosseguir pelo webupdater para atualização ou carregamento de arquivos faltosos lembrando que esse programa não verifica arquivo corrompido. Ele verifica arquivo desatualizado ou faltoso. Na existencia de arquivos de texto e voz em portugues no aparelho é recomendavel, antes de rodar o webupdater retirar esses do aparelho forçando o programa reinstalar as suas ultimas versões.
    Voltar para “GARMIN”
